karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Вот такая проблема, не работает вежливая подсветка.
Началось с того, что у меня в машине, ночью загорелся свет в салоне, снял все концевики. Не помогло. Разобрал панель, потом собрал, свет перестал гореть. Но перестала работать и вежливая подсветка. Грешил на блок индикации. Проверил на другой машине, всё работает. Подскажите пожалуйста, где ещё копать? Машина ваз 2115
2004 года.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
karsar писал(а): Разобрал панель
Какой-то разъём не контачит.
karsar писал(а):Грешил на блок индикации
- это БСК?
А просто подсветка работает?
В вежливой подсветке также принимает участие АПС-4 (собственно он и тушит плавно свет).
karsar
Да это БСК. Подсветка работает. Но тухнет сразу по закрытию последней двери. А панель разбирал, что бы по проводам напрямую смотреть, где могло замкнуть. Явного замыкания не нашёл.
karsar
помоему дело у тя в имобилайзере. Иммо тушит свет плавно.Копай в АПС 4
dvm99i
karsar
Вот для наводки инфа из мануала :
6. Управление задержкой плафона внутреннего освещения
Эта функция позволяет сохранять в течение некоторого времени освещение салона после
закрытия двери автомобиля, что облегчает действия водителя в темное время суток.
Для работы данной функции переключатель плафона должен быть переведен в выключенное
состояние. В этом состоянии, при открывании двери водителя, плафон загорается и горит все
время, пока открыта дверь водителя. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия
двери водителя плафон остается во включенном состоянии еще 12 секунд, после чего в течение 4
секунд плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании автомобиля, то плафон
выключается сразу же после закрытия двери. Если во время работы задержки выключения плафона
перевести ключ зажигания в положение “включено”, то плафон погаснет без задержки.
Если во время работы задержки выключения плафона снова открыть дверь, то плафон
включается и горит все время, пока дверь открыта, и далее - как описано выше.
dvm99i
Мне кажется надо проверить сигнал от зажигания
karsar
dvm99i писал(а):Мне кажется надо проверить сигнал от зажигания
Если не трудно поподробнее. По схеме к ОПС идет постоянный + от АКБ. А вот что за сигнал и куда он должен приходить от зажигания?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
от АПС4 идет провод на концевик двери, по-моему 10 вывод и провод зеленого цвета, он как раз отвечает за плавное гашение. Если его перерезать , то плавного гашения не будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
провод бело-голубого цвета
dvm99i
karsar писал(а):А вот что за сигнал и куда он должен приходить от зажигания?
надо посмотреть в мурзилке, под рукой у меня нет. А вообще-то он может приходить с контроллера. Точно не могу сказать
dvm99i писал(а): А вообще-то он может приходить с контроллера
с какого контроллера ты чо городишь,кончяй автора с толку сбивать уже сказали что копать надо в стороне АПС ,имхо контроллер и плавное гашение света так же как дохлое колесо, никакого отношения не имеет. Кури эл-схему лутше
.Теоретик великий.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=-
+1 и тебя и себя поддержу.
karsar
Вставлял свой АПС в другую машину (ваз 2114 04года)вежливый свет у него на машине работает. Как померить и что должно быть (если мерить тестером) на 10 выводе?
dvm99i
Dranik писал(а):с какого контроллера ты чо городишь,
Контроллер с АПС связывается по интерфейсу, по нему же и может приходить команда о включении зажигания. Я это не утверждаю, а просто говрю, что так может быть. Иначе на кой чёрт нужен этот АПС...
dvm99i
Апс связан с котролером , а вежливая подсветка заложена функциец в самом АПС 4 и уже АПС в зависимости полученной команды при включение зажигания , управляет светом либо сразу гасит свет либо плавно тобиш когда зажигание выключено . Имхо функция тока АПС , не мой это бред, просто курю
схему частенько .
karsar
Снял и разобрал свой АПС, в схеме выгорела какая-то запчасть (как называется, не знаю) но на схеме обозначен как D2. Вопрос:
Посторонние производители АПС реализуют все функции штатных АПС? И можно ли поставить место АПС-4 АПС-6?
karsar
karsar писал(а): можно ли поставить место АПС-4 АПС-6?
Имхо АПС 4 и АПС 6 не взаимозаменяемы , имхо помоему так.
dvm99i
karsar писал(а):Вставлял свой АПС в другую машину (ваз 2114 04года)вежливый свет у него на машине работает.
Это как понимать? По идее, если АПС сдохла, то такого не могло быть.
SM23
кинь провод напрямую с 10 контакта апс на концевик двери и посмотри что у тебя будет. Я на 9ке так делал и у меня все стало работать. Т.к. когда в салоне сигналку ставили то долбанные установщики просто этот провод отрезали.
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
...В этом состоянии, при открывании
двери водителя, плафон загорается и горит все время, пока открыта дверь водителя... я не много не понял, "вежливый свет" срабатывает при любой открытой двери? Например у меня работает только на водительской двери, если же открывать и закрывать другие двери, то при закрытии свет гаснет моментально...
Кольт
Кольт писал(а):Например у меня работает только на водительской двери
так и есть , у меня тоже тока водительская гасится плавно .
karsar
Работало. Не знаю, как там у него всё сделано, но свет в салоне тух секунд через 10. А вот подсветка замка тухла сразу. Кто и как копал у него в проводке некто не знает.
Обошёл почти все магазины, такоё ощущения, что у нас в городе АПС не продают.
dvm99i
karsar писал(а):Обошёл почти все магазины
Может проще починить? Или в Калуге Циолковские перевелись?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
karsar писал(а):Вот такая проблема, не работает вежливая подсветка.
2004 года.
Ну тут все просто.
Иммо активирован? Если нет, то 100% провод к концевику водительской двери отвалился. Там два провода подходят, один на свет, второй на иммо и БСК.
Гасит свет именно АПС.
