Sol_Jah
Обнаружилась такая неполадка (не пинайте, если бОян): При движении на оборотах примерно от 2000 и где-то до 2800 в районе левого угла бардачка начинает раздаваться странный звук. Негромкий, но назойливый. Что-то среднее между мелким потрескиванием и жужжанием. Лечится закрытием крана отопителя, но куда же щас без него Smile. Тосол под ноги не течет.
Что это может быть?
Илюшк@
ну из рассказа больше всего на мой взгляд похоже что тросик заслонки за что-то цепляет, можно попробовать туда рукой подлезть.
Sol_Jah
А почему тогда на высоких (>3000) и низких (<2000) оборотах звук пропадает? Типа тросик в резонанс входит что ли Smile?
Заипало меня уже это жужжание, а из-за чего - хз...
electro_on
такая же песня и у меня ....
gardarika
БУГАГА! я думал у миня у одного такое.... Тоже самое ))) галава уже квадратная изза этого, када стоит ясен пень все ок, а када едешь - стрекотание это просто выводит из себя тем - что непонятно откуда, понятно тока что с правой стороны торпедо... я уж там и попратягивал всё, а что особенно пида***ровало - так это действительно - зависимость стрекотания от оборотов ))))) короче музыку погромче делаю )))
a.borisoff
Ешкин кот, и у меня такая же хрень - затрахало.
urban32
Да небось действительно тросик от крана отопителя, если "Лечится закрытием крана отопителя"
Turkish
хм, у меня недавно началось, я грешил на мухобойку
Игорь2107
Была такая же хрень но у меня кран отопителя не причем,просто открутился шильдик LADA на крышке бардачка (2107).С обратной стороны подтянул два самореза и как бабка пошептала Good
Sany_Omsk
Рычажок привода открытия-закрытия крана, тот который на самом кране подтяни. Я когда сам кран поменял у мня звук пропал.
Unstaller
Сто пудов рычажок нужно затянуть...у меня было такое...помогло=)))
Sol_Jah
Спс, на днях поковыряемся Smile
Others
у меня тоже есть такое, но как мне кажецца, это хреновый контакт в электрике - ведь проблема в основном наблюдаецца у инжекторщиков
запланировал поменять все релюшки и предохранители - но пока руки не дошли...
Zloy Boy
у меня тоже есть такой звук. Идёт он от концевика подсветки бардачка. Лечится выгибанием концевика вперёд, для более тесного контакта с крышкой барадачка. И всё ОК.
Sol_Jah
Я прижимал крышку бардачка к концевику - звук не пропадает.
