А хендаевский на холодную вытянется, на горячую втянется, красота
а мне "ремонтники" тупо коряво поставили ремень - по зубу с каждой шестерни по часовой стрелке. Было не едет абсолютно, детонация в районе 3400 об\мин. Выставил метки чётко - стала ехать и пропала детонация.
скорее всего шпилька будет хлипковата, в описалове на приору написано шпилька длинее
Если штатный ремень будет коротковат, есть приоровский - на зуб длиннее
, мне тогда подобное даже в голову не пришло
Это можно вообще просто решить, ставим вместо опорного,чтоб ремень не менять, ставим на место опорного, родной натяжной в положение максимальной свободы ремня, я думаю, там больше зуба будет
Есть такой в продаже автонаятяжитель цепи Пилот, от Родос, я его еще на 2106 ставил. Все работает замечательно, башмаки только жрет на ура.
зачем он тогда,если со штатным вообще никаких проблем... у них ремень длиннее.
Почему шестерни РВ от "12" и "124" отличаются по расположению меток на 2 градуса
Ниссан Алмера/ПРимьера 1.8/16кл QG18DE
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 56 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 44 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 2 град. после ВМТ.
...с включенным клапаном управления фазами...
Впускной клапан. Открытие: 20 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 36 град. после НМТ.
степень сжатия 9.5
2111
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.
Подъём клапана - д.н.
2112
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.
Подъём клапана 7.5мм.
Хундай Соната. 2.7л/24кл.
Впускной клапан. Открытие: 6 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 46 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 8 град. после ВМТ.
Подъём клапана 9.5мм.
Хундай Тушкан. 2.0л/16кл.
Впускной клапан. Открытие : 11 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 59 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 42 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 6 град. после ВМТ.
Этот же двигатель, но на Сонате 2.0л/16кл
Впускной клапан. Открытие : 15 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 53 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 51 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 17 град. после ВМТ.
Хундай Элантра. 1.6л/16кл
Впускной клапан. Открытие : 5 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 35 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 43 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 5 град. после ВМТ.
Хундай Элантра 1.8л , 2.0/16кл
Впускной клапан. Открытие : 9 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 43 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 50 град. до НМТ.
Хундай Акцент 1.5л/16кл ДОНС (мощный седан)
Выпускной клапан. Открытие : 35 град. до НМТ.
Колено 83.5*75.5. СЖ - 10. л.с - 102
Раздвигая валы - настройка на верха
Сдвигая - на низы.
У него написнао наоборот и это неправильно.
2112
тыр тыр тыр точней
при опережении в 33 градуса др ВМТ по впуску и запаздывании в 31 по выпуску после ВМТ перекрытие будет будь здоров и холостой точно будет атата
не готов на пивас поспорить с вас Градусный диск пирибор которым я перекрытия выставляю с меня
Спросить бы у юзеров "широкофазных валов" - куда у этих валов фаза раздвинута; в"+" или в"-" или в "обе стороны". А то и так 282 град. имеем на впуске
мои валы (инфа непроверена всё со слов производителя) Валы подъем клапана 10,05 мм, ширина фаз 308 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 45 градусов до ВМТ, закрытие 83 градуса после НМТ, выпуск открытие 83 градуса до НМТ, закрытие 45 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт.
один вопрос откуда эта инфа ?
Kirill111 и alex83i,
это не я писал Яковлеву, это писал какой-то калибровщик,
во времена когда завести 16кл в -25 было невозможно.
Примерная дата общения - 2002год
В двух словах, он хотел открывать форсунку ещё до открытия клапана....
У вас была прекрасная возможность промерить стоковые валики...
Где же я найду подопытную голову ???
У меня запасной нет. Разве только когда валы менять стану
