ToropovDV
Вот значит какая штука.
Заезжаю на заправку, запрявляюсь, отъезжаю от заправки и в салоне начинает сильно вонять бензином, открываю форточки , выветривается, закрываю и еду дальше, бензином больше не пахнет и так каждый раз после заправки. В чем дело?? Все шланги целые, бензин нигде не подтекает!
a-sity
Да все нормально это. У меня так же, я даже и не думаю об этом. Проветрил и забыл...
FYM
Авто: Nissan Livina
Когда машина не в порядке, например, бензонасос подтекает, то во время движения запах бензина в салоне присутствует. Сильнее, слабее, но постоянно.
ToropovDV
У меня во время движения не пахнет, только после заправки в течении не большого промежутка времени пока не проветришь салон!
К примеру у моего дядьки в машине после заправки не пахнет бензином и у друзей в машине тоже!!!!
От чего все таки может быть запах бензина после заправки???
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Попробуй перед заправкой задраить все окна и плотно закрыть двери. Имхо еще трубка вентиляции бензобака при доливе туда бензина выводит избыточное давление...
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Еще раз проверь все крепления хомутов бензиновых шлангов...
у меня не пахнет
Ducha
У меня такое бывает только если полность заправлен бак, т.е. по самое горло
ToropovDV
Пофигу закрыты ли во время заправки окна или открыты запах будет некоторое время очень устойчивый!!! Вся магистраль от бака до карбюратора проверена, нигде не течет и проявлений бензина нет!!!
Но есть одна вещь из-за которой я так думаю может это быть!!! Машина приличного возраста, трубка от бензобака у меня выведена в багажник куда то между бензобаком и крылом!!!
OldWalkman
ToropovDV писал(а):Пофигу закрыты ли во время заправки окна или открыты запах будет некоторое время очень устойчивый!!! Вся магистраль от бака до карбюратора проверена, нигде не течет и проявлений бензина нет!!!
На 7-ке дренажная трубка (что вместе с датчиком уровня топлива в баке) через бензостойкий кусок шланга (около 30 см) переходит в прозрачную пластиковую трубку, извивается под крылом два раза (т.е. доходит до спинки сидения, поворачивает, доходит до угла, где блок задних фар/габаритов, опять поварачивает) и уходит в чашку крепления заливной горловины. Там дыркой и заканчивается.
уфффф :)
Ничего, не пахнет.
FYM
Авто: Nissan Livina
Цитата:трубка от бензобака у меня выведена в багажник куда то между бензобаком и крылом!!!
Вывалилась. Должна выводиться наружу рядом с заливной горловиной (под лючком).
ToropovDV
Поставил трубку обратно к "лючку", запах по прежнему так и есть после заправки, задолбал он меня уже!!!!
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
У меня бывает запах когда едешь с одной открытой
форточкой водителя: похоже что тянет из вентиляционного
паза который над баком за задним сиденьем, может и у тебя
от туда же?
21063, 1986г
FYM
Авто: Nissan Livina
Цитата:Поставил трубку обратно к "лючку", запах по прежнему так и есть после заправки, задолбал он меня уже!!!!
Осмотри всё ещё раз. При работающем двигателе.
Особенно бензобак и бензонасос.
Бензобак можно снять, осмотреть как следует, а заодно и промыть. Может, трещинка где-нибудь. Сначала пахнет, а потом принюхиваешься.
У меня была подобная проблема. И шланги менял. И бензобак промывал и заделывал сомнительные места поксиполом. Вроде помогало. Потом опять.
Оказался бензонасос. Но выдал он себя не сразу. Месяца через три лишь сильно запахло и полилось из-под его прокладок.
Ocsic
Авто: ФФ3
Во время заправки по каким-либо причинам запах бензина (или сам бензин) попадает в багажник. Там он себе спокойно и хранится, пока ты не начнешь движение. ЗАМЕЧЕНО, что на "классике" при открытии форточки (но не окна) воздух из багажника во время движения всасывается в салон. Вот ты и получаешь запах бензина в салоне.
Можешь поэкспериментировать: не открывай форточки - запаха не будет!
А багажник запах может набираться по разным причинам. Даже если капелька бензина упала рядом с заливной горловиной, то запах попадет в багажник по-любому. Могу порекомендовать перед движением проветривать багажник.
