max-np-max, ты ещё асиливаешь поток инфы ???
Без настройки мозгов,
кручение-верчения фаз - Артель "Напрасный труд"...
я двиг качал с 1.6 до 1.8...,
100% тебя уверяю, что ЭБУ этого не заметил нигде и ни разу
max-np-max, на тишину в теме не обращай внимание
Alex07-11i
+100
То же как то не верится, что в гаражных условиях. Если бы это было так доступно и просто, думаю, что либо были бы конторы по "туниху" либо сам АвтоВАЗ сварганил...
"священную копейку"
Кир-кук
Потерял мысль..., зачем тебе "классические" фазы?
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 56 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие : 44 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие : 2 град. после ВМТ.
...с включенным клапаном управления фазами...
Впускной клапан. Открытие: 20 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие : 36 град. после НМТ.
т.е. все таки штатная фаза на 16кл. 240?
В ходе плотного изучения темы было установлено,
что сделать фазу Уже 256(282)гр в 95-96 году конструктивно не удалось
Тов. начальник отдела доводки двигателей, доклад по фазам - готов
что сделать фазу Уже 256(282)гр в 95-96 году конструктивно не удалось supercool
Фазу в 240гр считаю оптимальной.
Это даст смещение "взрывной" тяги на 1000об вниз,
при этом на 16кл организме мы ничего не потеряем вплоть до 6000об.
Открытие впускного клапана - 10гр до ВМТ.
Открытие выпускного - 50гр до НМТ.
Исходя из настроек впуска - настраивают выпуск так,
чтобы к моменту полного сгорания состава, успеть открыть выпускной клапан
и закрыть его
и закрыть его - в самом начале такта впуска supercool
Если "ставить" фазы под фазокрутилку, предлагаю копировать фазы Ниссан QG18DE,
с незначительной поправкой (будет зависить от возможности регулятора)
Аналогично Ниссану, нам одной фазокрутилки на ВПУСКЕ хватит.
Этот момент хорошо можно понаблюдать при ослабленной натяжке ремня
Кроме того, считаю фазокрутилку на "заводской" фазе - ниачём
max-np-max, попив на досуге уотки..,
мне вштырилась в голову мысль, что фаза - это всё-таки профиль кулачка :
уводишь открытие - за ним уходит и закрытие,
а величина, скажем, 282гр так и останецца неизменной....
Разрезные шестерёнки - инструмент на отлов и изменение перекрытия supercool
