AlPYl
Всем привет !!!
Проблема в том , что после того как коротнул прикуриватель(см http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191248&ght=) сгорел F6 , у мя чисто визуально появились притензии к печке , а именно : слабый поток воздуха из печки , т.е. - раньше на 1еденичке при направлении потока на себя я его ощутимо чувствовал , теперь только на 3тройке
Мож кто подскажет , как это проверяется или че смотреть (мож че коротнуло вместе с прикуривателем).......
Или это в принципе не возможно и это все мои бредовые подозрения ....[url][/url]
Рефулер
AlPYl
А может стоит поменять салонный фильтр?
AlPYl
Рефулер писал(а):
AlPYl
Мож и стоит,но почемуто эта проблемка появилась сразу после чп с прикуривателем ....
AlPYl
hehe hehe hehe Help meeeeeee .............
Siers.
AlPYl
Ну не знаю.. связи между печкой и прикуривателем не какой...
Предохранители разные...
Попробуй и в правду поменять для начала салонный фильтр...
Птом глянь сам мотор печки...
А вот у меня другая проблема с печкой cry
Пищит зараза... на нервы действует Angry
Я уже 1 раз разбирал всё эт дело.. смазал щётки токопроводящий смазкой для АКБ...
Смазал сам шток (вал) выше щёток... и нижний подшипник..
А печка как пищала.. так и пищит msh
Правда по началу.. пищала меньше... сча также на мозг капает (((
Хочу теперь щётки попробовать поменять...
Кто что ещё посоветует???
leon112
напряжение сколько РРН выдает??? Если меньше 14В, то в этом направлении и копай.
Siers.
А причём тут напряжение??? Unknown
У мя в отличие от автора... вентилятор крутит нормально... У мя он зараза скрипит - пищит при работе...
leon112
Притом. Пищит как раз при недостаточном напряжении.
