Diablo GT
Всем привет. Нужно покрасить реснички(две верхние(аля тюнинг), и две нижние(заводские)). Цвет чароит.
Вопросы:
1. В продаже видел балончик такого цвета, можно ли покрасить из балончика?
2. Цвет будет сильно отличаться на общем фоне машины?
3. Какие-нибудь предварительные работы нужно проводить(ну там обработка чем-нибудь и т.д.)???
Опыта такого рода покраски нет, поэтому надеюсь на ваши советы. Заранее спасибо всем, кто ответит по теме.
Dr Feelgood
а чё в цвет не купил? я себе покупал недавно, рублей 300 стоят.
Aspol
конечно можно из балончика. По личному опыту (красил полностью бампер, зеркала и д.р. части), перепробовав несколько красок лично мне единственной фирмы понравилась краска-MOTIPовская. Различий от родной не заметить, ну если ты не профи прожженный.
MOTIPовская (у меня) как родная.
если у тя крашеный пластик, то обработай его ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, не киросином, бензином, растворителем, а ИМЕННО ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ (в магазах продается). Ну , если у тя вдруг чистый пластик, тогда наносишь шпатлевочку, грунтовочку и потом краску.
СОВЕТУЮ!!!! после нанесения краски, как только красочка чуть станет (мин 10) (на лаке инструкцию прочтешь) покрой прозрачным лаком . Сколько слоев лака?- я покрывал не менее 2 слоев (можно больше это уже смотрится по цвету), тогда отличия незаметешь, если без лака, то естественно краска не даст тебе блеска и реснички будут видны, что не совсем в цвет авто.
ЛАК покупай той же марки, ещё раз повторюсь, эт пока единственная фирма, которая делает класки и лаки применимые.
Aspol
Если не найдешь ЛАк той же марки, то советую подождать поискать, т.к. др. лаки не придаеют нужного блеска,наблюдалась лишь придание тусклостии немного др. тон.
Diablo GT
Aspol
Видел мухобойки и ветровики Voron Glass? У меня такой же пластик, черный, блестящий, т.е. это получается "чистый" правильно?
А какую нужно шпатлевку и грунтовку? Сколько они примерно стоят?
А сколько лак и краска Motip стоит?
Дай плиз рекомендации о том, как и вкаких условиях красить, чтобы все легло без потеков, вздутий и т.д.
Dr Feelgood
стоят.
Нигде немогу найти свой цвет. В основном "снежки" и "млечки"...Sad
Dmitriy_NMSK
Интересная тема! Тоже собираюсь покрасить бампера, реснички и зеркала. Но цвета "Торнадо" нашел только Mobihel и тот по металлу(
grehov
Diablo GT набери в поиске - рекомендации по покраске, покраска и т.п. яндекс кучу ссылок даст.крска обычно стоит рублей 120 за баллон, лак - не знаю, но где-то также... щас ссылку дам на сайтик один...http://www.bazaauto.com/pokraska_avto_svoimi_rukami.html
http://www.abc-paint.info/article/r-2.html
я думаю раза с 5 получится нормально,без потеков все покрасить... если потеки лака - его шлифануть можно - не так страшно...
Diablo GT
grehov спасибо за ссылки!
Aspol
насколько я встречал, то реснички продаются уже крашеные/
Для того, чтобы у тя краска не вздулась: 1
. Подбирать краску по характеристике, есть какие то алкидные и ещё какие та, если у тя на реснице одна а ты покрасил другой, то можешь сразу ждать вздутия.
2. В любом случае обезжиривать. Кстати опять же опытным путем, разными средствами, наиболее хорошо обезжирило это как ни странно-ФЭРИSmile).
получится и с первого. Главное близко балон не подноси и долго не держи на одной точки. За 2-3 прохода нормально красится и без подтеков
. Потому что если захочешь с первого раза закрасить, вот тут та и пойдут подтеки.
Шпатлевку я использовал БЕЛУЮ мелкозернистую (фирму не помню) (сами понимаете белый цвет не дает оттенкови перекрасить в любой цвет). Грунтовка понравилась Hi-Gear -СЕРАЯ, черную и прочие не использовал, что бы лишнего оттенка не было.
Стоимость краски, угрунтовки,лака примерно 120-150 р.
Ещё прикупи шлифов губку МЕЛКОЗЕРНИСУТУЮ, если будешь шпатлевать (продается в автомагазах), т.к. наждач. бумажа не дает равномерного шлифования (проверено) как следствие после покраски увидешь косяки неровностей.
УСЛОВИЯ ПОКРАСКИ:
1. температура желательно не ниже +15-20С
2. ОЧЕНЬ ВАЖНО, что бы не было пыли, т.к. небольшая пыль (особенно когда крутишься около покрашеного любуясьSmile) путь обеспечена) и после покрытия (особенно) лаком ты поймешь, что она заметна. Я так махнул рукой однажды, подумав, что да ерунда -пришлось перекрашивать, только по этой причине.
Кажется сложныйм пока не попробуешь, потом все быстро и просто, но главное соблюдать самое этементарное.
Aspol
кстати, когда я затеял идею покраски, многие гвоорили, что без сервиса эт практически не реально самому хорошо покрасить и т.д., путем опросв, советов, я все это учел и поверьте получилось лучше чем в сервисе, для себя же делаешьSmile). Когда люди которые отговаривали, увидев результаты, они реально не поверили, что это крашеные детали и своими силми, все говорили, что я просто купил новое и заменилSmile). Так чтомужики не слушайте про всякие сервисы и невозможности покрасить самому.
grehov
я просто мелкие детали красил - не всегда с 1 раза получается... Здесь лучше так: пройтись разочек грунтовкой,шлифануть,второй раз грунтовкой - опять шлифануть 2000 или губкой... потом красишь так же - первый слой тонкий - проявочный, опять смотришь - если надо - шлифуешь, потом еще можно пару слоев, в зависимости от вида... между слоями перерыв минут 15-20 выдерживай, но грунтовке надо дать хорошо стать - сутки пусть сохнет, а потом шлифуй... с лаком так же - 2.-3 слоя, с промежуточной полировкой(можно и без)
в остальном Aspol +1
TDV.ROOT
Ко всему сказанному хочу дополнить: машины до 2003 года включительно красили краской HELIOS, торговая марка MOBILHEL. Потом стали красить краской NIKA если не ошибаюсь. Сам недавно красил фальш-решетку, так меня продавцы послали в соседний магаз, ибо у них только ника была.
Процесс покраски не сложный, главное соблюдать все что написано на боллончике. Я вот не дождался полного высыхания краски и залил лаком, итог - все блестки стекли. А так желательно брать все одной фирмы: грунт, краску и лак. Еще возьми растворитель 646 - для обезжирования - то что надо.
Димыч099
10 лет машине, полюбому цвет будет отличатся
Димыч099
Грунт по пластику использую Novol прозрачная, дефекты (сразу видно), быстро сохнет.
Vetal31
Машина 05 года, крашена Мобихелом, по моим наблюдениям 95% машин крашены мобихелом. Для покраски нового чистого пластика шпатлевка не нужна, грунтовку лучше использовать Novoil. Ну и естественно для качественной и стойкой покраски не использовать никакие балончики, только окраска с помощью компрессора. Краска из баллонов сохнет быстро, но также бысто и отваливается.
Aspol
тут же не машина краситсяSmile))
у меня 2002, но красил MOTIP , отличий нет (мнение сторонних людей). Возможно тут зависит где все таки производилась краска, а то сейчас гаражей по изготовлению та полноSmile)))
Aspol
интересно, тем что я пользовался как раз написано было, что бы краска полностью не высыхала, мин. 10 и покрыть лаком. Ни чего не стекало, ни чего не тускнело и т.д. в общем все отлично.
