Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Вредно ли для мотора если ездить когда уровень масла минимум, и чем это грозит мотору?
Otto Frija
Tsipa, если об этом факте забудет водитель, масло провалится ниже минимума, и будет кирдык. А пока топлива ест чуть меньше, а смазывается чуть хуже.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Tsipa писал(а):Вредно ли для мотора если ездить когда уровень масла минимум, и чем это грозит мотору?
Не грозит ничем. Главное не забыть и при возможности долить.
Tsipa
а если всегда потдерживать уровень минимум или чуть выше вредно ли это?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Tsipa
Завод изготовитель рекомендует между max и min.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Обратный вопос. Что, если у меня чуть не max?
Когда заливал, было посередине. Поозже посмотрел, смотрю на 1 мм ниже max. Мне объяснили, что масло медленно стикало, отсюда и вылез максимум.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Balonnik писал(а):Что, если у меня чуть не max?
да ни чего страшного все хорошо
Balonnik писал(а):Когда заливал, было посередине. Поозже посмотрел, смотрю на 1 мм ниже max. Мне объяснили, что масло медленно стикало, отсюда и вылез максимум.
правильно объяснили...
SharkDD
Авто: 21053 2001г.
А мне залили так, что чуть больше отметки максимум показывает, примерно на 7мм. Смотрел на горячем двигателе. Из канистры залили 4.5л. Плюс там же еще что-то осталось после слива. Не опасно ли это для двигателя? А то чего-то ссыкотно как-то.
Олежек
SharkDD писал(а):А мне залили так, что чуть больше отметки максимум показывает, примерно на 7мм. Смотрел на горячем двигателе. Из канистры залили 4.5л. Плюс там же еще что-то осталось после слива. Не опасно ли это для двигателя? А то чего-то ссыкотно как-то.
имхо ни чего не будет.... не ссцы
SharkDD
Авто: 21053 2001г.
Олежек писал(а):SharkDD писал(а):А мне залили так, что чуть больше отметки максимум показывает, примерно на 7мм. Смотрел на горячем двигателе. Из канистры залили 4.5л. Плюс там же еще что-то осталось после слива. Не опасно ли это для двигателя? А то чего-то ссыкотно как-то.
Поздно, уже обоссался по уши. Начитался страшилок про вспенивание масла и течку сальников.
Купил здоровенный шприц на 150мл, сейчас аптека после перерыва откроется, пойду куплю тонюсенькую трубочку, а то купленная ранее не пролазит.
В мануале написано, что заливается 3.75, а у меня сейчас 4.5 + остаточный объем.
Последний раз редактировалось: SharkDD (20 Декабря 2008 14:43), всего редактировалось 1 раз
Олежек
SharkDD писал(а):Позно, уже обоссался по уши.
misha19484
Авто: 2101, 21703
если ниже мин. насос будет подсасывать воздух,
как следствие- масляное голодание и все плохое...
если уровень ниже на 1-2 мм- не страшно, прогрей
машину и нормально (масло расширяется при нагреве солидно)
!!!но не советую так ездить!!!
з.ы. не парься и долей масло!!!! а если жрет- вперед в сто!!!
SharkDD
Авто: 21053 2001г.
Олежек писал(а):SharkDD писал(а):Позно, уже обоссался по уши.
Высосал поллитра масла. Приспособления - шприц на 150мл (или больше), зонд желудочный. Приобрел все в магазине Медтехника.
Теперь щуп показывает чуть меньше максимума. Моя душа спокойна
Олежек
SharkDD писал(а):Моя душа спокойна
