epatazh
Авто: Управляю мечтой
Купил новый ГТЦ поставил стало клинить тормоза.
Поменяли так же передние тормозные суппорта, все штуцера для прокачки, передние тормозные накладки, прокачали тормоза.
Ездила отлично но после суток простоя снова подклинивает передние тормоза, задние работают нормально.
БРАКОВАННЫЙ ГТЦ?
Задние тормоза не клинит, не греются.
Как проверить рабочий ли ГТЦ не устанавливая его на машину.
Последний раз редактировалось: epatazh (23 Ноября 2008 17:57), всего редактировалось 1 раз
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
это гтц не повезло бракованный попался
epatazh
где глянуть устройство ГТЦ и принцип его работы?
костас
проверить гтц не устанавливая на машину можно только на стенде а устройство хорошо написано в мурзилке
epatazh
мда.
то есть как я понял у меня раклинило поршень который на передние колеса в нажатом состоянии.
есть какие нить примудрости в установке ГТЦ. мож на этапе установки еще че нужно сделать или проверить что нить
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
epatazh писал(а):мда.
как так то? система же контурами! правое переднее,левое задние и два других аналогично. т.е. в гтц нет отдельного поршня который за передние колеса отвечает. там,как я понимаю,один поршень за один контур отвечает( прав.перед, лев.задн) и второй поршень за второй контур отвечает ( лев.перед,прав.задн)
kostya_t
Задние то вообще впринципе тормозят?
epatazh
Цитата:Задние то вообще впринципе тормозят?
вот это не проверил! =(
Цитата:как так то? система же контурами! правое переднее,левое задние и два других аналогично. т.е. в гтц нет отдельного поршня который за передние колеса отвечает. там,как я понимаю,один поршень за один контур отвечает( прав.перед, лев.задн) и второй поршень за второй контур отвечает ( лев.перед,прав.задн)
ну может там трубки подведены так что допустим передние трубки обе идут на передние колеса,а задние на задние.
epatazh
kostya_t
epatazh писал(а):Цитата:Задние то вообще впринципе тормозят?
значит у тебя контура перецеплены. в стандарте как я написал.
если у тебя переброшено,то все впринципе сходиться один из двух поршней в гтц клинануло и один контру заблоировало( в твоем случае оба передних колеса)
вот тут как должно быть по стандарту
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628
MaratZ
epatazh
Была недавно тема про ГТЦ! Надо было сначала на родном манжеты попробовать поменять, может бы помогло! Ну и суппорта зря новые купил, надо тож старые посмотреть направляющие смозать да манжеты поменять!
А так получается что контура у тебя перекинуты и колдуна наверное тоже нет!
Надо брать ГТЦ либо ВИС В упаковке либо АТЕ!!! А вообще перебери старый ГТЦ(если не выкинул) манжеты поменяй и поставь его и попробуй всё сразу станет ясно!!!
epatazh
Цитата:Ну и суппорта зря новые купил, надо тож старые посмотреть направляющие смозать да манжеты поменять!
заржавели напрочь!
Цитата:А так получается что контура у тебя перекинуты и колдуна наверное тоже нет!
да вроде не перекинуты. колдун на месте.
выкинул =(
MaratZ
Машина похоже какоето время стояла без движения, возможно зимой не ездили! А шланги ты менял? А в каком магазине ГТЦ купил???
epatazh
машина не стояла. ездил и зимой и летом.
магаз не знаю. шланги нормальные. мягкие.
san-sanich
Авто: 21083
MaratZ писал(а):epatazh
Поставил новый ATE - думал года на 3 забуду минимум. Так эта зараза через 3 месяца стала перед подтормаживать (как у аффтара). Запчасти к нашим машинам - лотерея !
По поводу сабжа - аффтар! все твои проблемы в ГТЦ - иди и меняй в магаз.
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
epatazh писал(а):Купил новый ГТЦ поставил стало клинить тормоза.
БРАКОВАННЫЙ ГТЦ?
закрути на пол оборота шток.
Чертёж ГТЦ.. обьясните как могут нерастормаживаться колёса передние,если с задними всё нормально?умну только один вариант.установка ГТЦ от классики с неправильной регулировкой хода штока ВУТа.судя по прочитаному так оно и есть.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Классика ,фото из мурзилки
Самара
Спутать надо постараться.
Игорек99 при переделки контуров и выкидывании колдуна ставится от классики.
Бродин
А у автора тоже переделаны?
epatazh
Цитата:умну только один вариант.установка ГТЦ от классики с неправильной регулировкой хода штока ВУТа.судя по прочитаному так оно и есть.
да не ГТЦ от самары.
А вот про регулировку штока. Но я же его не трогал. с чего регулировка то сбилась?
Игорек99 писал(а):А у автора тоже переделаны?
нипанятно пока.
Бродин
epatazh
Менял ГТЦ только на классике,ничего не регудировал.Мож повезло.Если в мурзилке написано про регулировку штока, я бы прверил.
epatazh
а почему менялся ГТЦ?
epatazh
потек он вот и менял. в вут сопливил. и педаль проваливалась.
контура не перекинуты.
