Матреха
Авто: Audi a5 sportback
что то сил уже нет..мля подтянешь-3-4 недели а то и меньше и опять не держит..
кто как бориться? мож тросики уже менять?
ifind
Авто: рено меган 2
У мя когда растянут был, подтянул на 2 щелчка....через месяц стало 3 щелчка, потом два месяца держалось 3 щелчка, недавно снова пришлось подтягивать-уже 4 стало...
Тросики менять не вижу смысла-один хрен потом растянутся...
AiNt
Авто: 2114
А как вообще подтягивается ручник? у меня тож не держит
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Проверь растормаживаются ли колотки.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
alex555
Цитата:А как вообще подтягивается ручник? у меня тож не держит
Заползаеш под машину и увидиш,где тросики соединяются есть регулировочные гайки.
Матреха
alex555
растормаживаются..
Shes110
из-за ручника ЗДТ ставить..ну нах
alex555
Матреха писал(а):alex555
растормаживаются..
Shes110
Тросик менять - если уже не хватает натяжки или тросик износился.
Просто подтяни ещё.
Есть ещё такая фишка,
на конце тросика, в тормозном барабане,
есть пружина,так вот при натяжки тросика эта пружина сжимается и превращается просто во втулку и тем самым не даёт больше колодкам расходиться.Рычаг как положено на три щелчка ,а машина катится.
Этот гемор лечится откусыванием нескольких витков этой пружины.
O Michl
Авто: Альмера G15
AiNt писал(а):А как вообще подтягивается ручник? у меня тож не держит
Залесь под тадчку , там - увидишь .
Вообще , элементарные весчи не мешало бы знадь , ибо
на сервисе таг могут развести на бабги ... .
Матреха
alex555
спасибо..попробую
O Michl
Авто: Альмера G15
alex555 писал(а):Есть ещё такая фишка, на конце тросика, в тормозном барабане,есть пружина,так вот при натяжки тросика эта пружина сжимается и превращается просто во втулку и тем самым не даёт больше колодкам расходиться.
Сам - то понял чего написал ? Этож какой должен быть зазор
между колодками и барабаном , чтобы та пружина превратилась во
втулку ? Ещё советуешь её покусать .
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
думаю стоит для начала поменять пружинки в барабанах. Если с такой интенсивностью бы растягивался трос то он уже должен по земле волочится.
alex555
Если бы не знал и не делал я бы неписал.Ты сам то пробывал снять барабан и проэкспериментировать,а потом бы и говорил.
O Michl
Авто: Альмера G15
economist6 писал(а):думаю стоит для начала поменять пружинки в барабанах. Если с такой интенсивностью бы растягивался трос то он уже должен по земле волочится.
Тросы растягиваюцца из - за 3,14здатого качества .
Увы , такова " суровая " реальность ТАЗоводов .
O Michl
Авто: Альмера G15
Нормальные люди устраняют причину , идиоты борюцца со следствием .
alex555
Цитата:Нормальные люди устраняют причину , идиоты борюцца со следствием .
Это кчему???
alex555
Кстати, сегодня полез подтянуть ручник,тянул -эфект 0. Пришлось вывесить зад машины и разбирать тормозные барабаны. Что же было обнаружено.Рычаг, в тормозном барабане,к которому крепится тросик,так приржавел к тормозной колодке ,что даже не двигался.Снял колодки ,пролил вэдэшкой ,расходил рычаг,собрал,всё ,рычаг стал давить на планку и колодки стали разжиматься. Разобрал тормозной барабан с другой стороны, таже самая байда- приржавел рычаг к колотке.
Вывод-если такое происходит,ручник почти не работает(хоть натягивай его,хоть нет),а если уж и натянул,то назад колодки не возвратятся и произойдет преждевременный износ накладок и больший расход бензина.
Так что мужики поглядывайте за ручником.
МегаVolt
ЗДТ канеш рулят, а как техосмотр проходить с ними?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не спешите откусывать пружины - дооткусываетесь до выпадания поршней из тормозных цилиндров
Shes110
Realmatroskin писал(а):ЗДТ канеш рулят, а как техосмотр проходить с ними?
да как-то прошел в октябре. слова никто не сказал, стенд показал равное усилие по осям, вопросов нет, тормоза отличные, про ручник забыл давно, его положение не меняется.
МегаVolt
у тебя какие стоят ЗДТ? во сколько вылилась установка?
alex555
Цитата:Не спешите откусывать пружины - дооткусываетесь до выпадания поршней из тормозных цилиндров
Ты просто не понял про какие пружыны говорилось.Пружины которые стоят на на конце тросика ручника, в тормозном барабане и от этого никак поршня не выскачат из торм. цилинров,т.к колодки стянуты другой СТЯЖНОЙ ПРУЖИНОЙ.
Посмотрите конструкцию задних тормозных барабанов и примените логику!!!
Shes110
Realmatroskin, не помню, сертификат надо глянуть. точно знаю что на основе задних суппортов аккорда, с механическим ручником. 8 тыр комплект.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Если шток не закисший, и гайка свободно ходит по резьбе, то после регулировки я её контрил второй гайкой. А подтянешь, а от вибрации через 2-3 недели ослабляется.
