Мужики, нужна помощь проблема с рулевым.Объясняю ситуевину:
при повороте рулевого колеса влево-вправо,когда авто стоит, раздаеться глухой стук тук-тук,притом, что самое примечательное, он может быть, а может его и небыть.При езде авто стуков нет, при повороте рулевого колеса, колеса реагируют незамедлительно-руль вправо-колеса вправо,влево руль колеса тудаже.... проверял на скорости - чуток руля в сторону и авто повторяет движения...значит люфт в рулевой рейке исключен... Стал изучать проблему, лазать вовсюда и обнаружил, что стук сильнее к середине рулевой колонке, чем ближе к полику, тем стук глуше, чем ближе к середине рулевой колонки, тем стук ярковыраженнее,так сказать притом,если положить руку на карданчик рулевого механизма, то чувствуеться что люфтит или стук исходит от туда...В мурзилке пишут, что при стуках возможны 4 причины
-ослабление гаек шарниров
-зазор рейки
-ослабление крепления рулевого механизма
-ослабления болта фланца эластичной муфты на валу шестерни
и фсе
мож у кого был похожий трабл, надоумте че да как, в поиск просьба не посылать, в яндексе перерыл весь расширинный поиск - никакой конкретики...
