Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сзади появился грохот. Так как не мог вкурить из-за чего, то тупо скидывал сзади все и прыгал по тестовым колдобинам, в итоге скинул все - подголовники (они тише гремят), полку, спинку сиденья,... В итоге выяснил, что если надавить на заднее стекло - почти не гремит. Чего там в стекле может греметь? Уплотнитель целый, ничо не текет...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Да стекло вобщето ерзает вместе с уплотнителем с проеме, но чтобы гремело ,не слыхал. Нижнюю кромку проема осмотри, если перемещается, то краска будет стерта.
Boomer
И если по нему рукой хлопнуть - оно издает дребезг
В общем ничо не понимаю...
ДюКЧ
как вариант порвался уплотнитель и стекло стучит по кузову. проверить - загибать по всей длине края уплотнителя.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Boomer
Мне кажется, что у Тебя гремит не стекло. А какбы "прыгает" дверь быгажника. То есть возможно что-то случилось с замком или с его ответной частью (может быть её нужно просто сдвинуть максимально вниз или вытащить из под неё П-образную алюминевую подкладку)...
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
или выкрутить немного резиновые упоры крышки багажника
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
меняй уплонитель стекла у меня также гремело помянял уплотнитеь и нормуль стало
Dima red
Авто: Круз хэтч
А спойлер нормально закреплен? У многих именно дребезк издает.
Boomer
Щас прикрутил намертво спойлер, выкрутил поболе резиновые упоры крышки багажника (она наглухо захлопнулась), проверил отсутствие льда где бы то нибыло, обмотал на всякий изолентой скобу замка...
Едешь по стыкам - гремит чортово стекло. Может действительно попробовать поменять уплотнитель, заодно проверить чего там с ржавчиной? Не великие деньги, да и появится возможность сразу после съема стекла проехаться и проверить - вообще без него будет греметь или нет.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Boomer писал(а):Щас прикрутил намертво спойлер, выкрутил поболе резиновые упоры крышки багажника (она наглухо захлопнулась), проверил отсутствие льда где бы то нибыло, обмотал на всякий изолентой скобу замка...ептэ...я б и не додумался до стекла...тоже блин все скидывал,ВЕ
ОТПИШИСЬ ПОЖАЛСТА!А ТО Я ТОЖЕ МУЧАЮСЬ,ВСЕ СКИДЫВАЛ,А ТОЛКУ НЕТ,ПРАВДА У МЕНЯ РЕЗИНОВЫЙ КАКОЙТО СКРИП,ХРЕН ПОЙМУ,МОЖ ТОЖЕ СТЕКЛО ВМЕСТЕ С УПЛОТНИТЕЛЕМ?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
кажись фантастика, если 15 то еще пружины издают неприятный звук.
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Ээээ..и у меня гремит...на кочках...грешу на аммо(хоть они и новые), а тут такие идеи..я как-то и не думал об этом..надо будет проверить...стекло у меня , правда , не гремит..оно у меня новое..не так давно самопроизвольно в гараже за ночь на мелкие кусочки лопнуло, а вот крышка багажника....мммм...я приделал к ней аммо...может из-за него она и гремит?хз...
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Witosss писал(а):ОТПИШИСЬ ПОЖАЛСТА!А ТО Я ТОЖЕ МУЧАЮСЬ,ВСЕ СКИДЫВАЛ,А ТОЛКУ НЕТ,ПРАВДА У МЕНЯ РЕЗИНОВЫЙ КАКОЙТО СКРИП,ХРЕН ПОЙМУ,МОЖ ТОЖЕ СТЕКЛО ВМЕСТЕ С УПЛОТНИТЕЛЕМ?
Запаска барахтается
