Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Собственно баян! Но всё-же подскажите! Тормоза сали брать почти в самом низу. А так разницу в работе тормозов не заметил. Прокачка не помогла! Где капнуть? Или заменить ГТЦ?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Возможно из-за износа колодок.
Алексей Тульский
фермер
Колодки были заменины в круг летом и вместе с ними и диски и барабаны.
фермер
Алексей Тульский писал(а):Колодки были заменины в круг летом
Все таки проверь, приклинит цилиндр сожрет в момент. ГТЦ если не течет, то не торопись менять, а то с ним гемора не обберешься.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:ГТЦ если не течет, то не торопись менять, а то с ним гемора не обберешься.
+10000000000000000
G-Unit
Алексей Тульский
Алексей Тульский писал(а):Прокачка не помогла!
Здарова!
Как прокачивал?
Было примерно такое же поменял и ВУТ и ГТЦ не особо помогло.
А помогли новые штуцеры прокачки, старые при сильной затяжке деформировались и должным образом ни прокачивают!
ДюКЧ
прежде определись перед-зад. ГТЦ - эт когда по контурам проблемы или вообще проблемы. похоже всеждаки у тебя задние бьют. сними, произведи визуализацию на предмет износа. бывает приклинивает или колодки тверже барабана.
