Вопрос к неавтоэлектрикам:
В один из магазинов торгового центра приходит в щит трехфазное питание 220В. В другой магазин (скажем через 50 м) тоже "заходит трехфазка".
Есть приблуда, которую в обоих магазинах надо питать от одной и той же фазы, скажем "B".
Есть приборы, определяющие фазу в электросети, скажем это A, это B, а это С?
Michail_09
Прибора не знаю, но если надо запитаться там и там от одной фазы, то поступить следующи образом.
Береш 2 последовательно соединенные лампы на 220 и протягиваешь провод. В одном магазине цепляеш на любую фазу, в другом тычешь по фазам и находиш ту, где лампы не горят. Это та же фаза, что и в первом магазе.
ПС Защиты от електрика - любителя поменять фазы сам понимаешь нет!!!
Borjomy
Что-то непонятно про необходимость такого шага. Обычно так никто не делает, питалово должно быть с одной стороны. Если в щите стоят УЗО, однозначно, такой фокус не пройдет. Если есть необходимость выключать рекламу (ибо другого чего-то на ум не приходит) из обоих магазинов, так просто поставьте выключатель снаружи и не майтесь.
Есть еще приблуды дистанционного выключения света с нескольких точек, для комнатной проводки, там реле стоит. Может, к такому решению стоит присмотреться.
Glukon
вариант прозвонить не катит?
Borjomy
Чтобы фазы прозвонить надо в ТЦ напряжение вырубать, а это никто не даст сделать.
Duche
Vlad B
Что за приблуда? hehe
Неужели 3-х фазный двигатель по схеме треугольник? lol1
Sol_Jah
На фазах не написано, как они называются Smile Есть ли такой прибор, чтобы определить, в каком цилиндере стояла свеча? ROFL
Hudoi
Ну начнем с того, что приходит в щит все же скорее всего 380. И три группы сидят на разных фазах. Фаза-ноль вот тебе и 220, фаза-фаза линейное напряжение 380.
Лампой конечно можно проверить, но опасно. Ты бы лучше написал что у тебя там подключенно. Ну не движки ведь.
Driuchkov
Так посоветовали включить 2 лампочки, последовательно. Получится по 190 В на каждую - хоть и тускло, но гореть должны)))
Аффтар, напешы что за нагрузка, всем интересно!! Сигнализация какая нибудь наверное...
Hudoi
По поводу прибора, когда учились в институте пользовались ВАФ-85.
Динозавр еще тот, но работал исправно. Где то даже в лекциях писали, как можно самим изготовить такой прибор имея активное и емкостное сопротивления. Во времена были.
alex.moc-5
3-х фазного 220 не бывает в наших эл.сетях ROFL (не путать схемы включения эл.двигателей треугольником и звездой. Там другое)
3 фазы - это непременно 380В.
Если имеется ввиду фаза/ноль/земля, то это ни есть 3-х фазное питание.
И приборов определить какую то одну фазу из трех нету. Они ничем не отличаются между собой, ибо переменка
Hudoi
Вот как раз уголом сдвига фаз они и отличаються. Ровно на 120 градусов. И это очень важно.
alex.moc-5
Ну возможно. Но о приборах, способных определить это угол, я не слышал. Хоть сам электрик.
Duche
Есть такие http://www.electric-shop.ru/3126.htm, есть и другие. Еще в советские времена были, а сейчас вообще навалом. Есть стационарные модели - в современных электрощитовых ставят.
alex.moc-5
Duche
Пасиб, буд просвещаться. Хотя я уже не практикую по электрике.
J_rockiN
Сидят два электрика на столбе. Мимо идет бабка. Один орет "Бабк, подай вон провод!" Бабка берет провод с зеили, подает электрику и идет дальше. Тот берет провод и говорит товарищу "Ну я же говорил, ноль, а ты - фаза, фаза...".
Vlad B писал(а):
Что за приблуда?
Это антикражки. Чтобы системы, стоящие в разных магазинах друг другу "не мешали", они должны запитываться от одной и той же фазы. Там запуск импульса передатчика происходит во время перехода через ноль в положительную полуволну периода электросети.
Если другая система "сидит" на другой фазе, ее передатчик "лупит" со сдвигом 120 или 240 град относительно первой и таким образом "накрывает" приемное окно первой, заглушая ее тем самым.
Поэтому и надо оперативно определить фазы питания этих приблуд.
ortodox
Проще протянуть провод , как писал Michail_09
Только вместо лампочек измерить напругу вольтметром.
Где будет ноль - значит одинаковые фазы.
господа считающие возможным определить вазу приборчиком,на каких физических принцыпах повашему эта штука должна работать?максимум что можно узнать,это правильность включения фаз по порядку ,чтоб всё крутилось согласно правилу буравчика а не в обратную сторону.KarapuZ несовсем понятны исходные условия,но если питаетесь с одной щитовой,то и просажены фазы будут одинаково,зачастую и с подстанций подобный косяк приходит.такчто тестер в зубы и мерять где одинаковая просадка.если по какимто причинам непроканает,то тогда с проводочком.но обычно в нашеё славной стране никто за этим неследит и определяется лехко.
Hudoi
На принципах активной,индуктивной и емкостной нагрузки. И их геометрической итерпритации.
Borjomy
Во-первых речь шла об одном устройстве, запитанным с двух источников.
Кстати, соответствие фаз определяется обычным вольтметром переменного тока. Трех-проводный кабель кидается от одного щитка к другому. Там вольтметром измеряется напряжение между фазами одного щитка и другого. Там, где напряжение будет небольшим - это одноименные фазы. Все остальные комбинации покажут ~380.
P.S. Топикстартер закинул тему и замолчал. Опасаюсь, что его эксперимент закончился "удачно"
сектора в круге можно крутить или с право-налево либо наоборот.и узнать какой 1 2 или 3 невозможно неимея полной синхронизации с генератором,где в свою очередь их порядок также достаточно условный.
    123123123123123
    32132132132132
    определить порядок можно,но определить какой провод условно назван первым нет.
Hudoi
Как это ты неимеешь связи с генератором,система обобщенная не забывай этого. Ведь по сути ты же измеряешь фазы генератора. Там вообще насколько память не изменяет (у фазометра), стрелка указывает отклонение от фаза А. Давно прибором не пользовался, так что утверждать не буду.
но неимею точки отсчёта последовательности.порядок можно узнать.
