Егорка
Ситуация такая,полез подтянуть хомуты патрубков радиатора печки и нижний патрубок на который одеваеться шланг обломился.Вопрос такой, менять радиатор или может есть какой переходник в продаже чтобы вкрутить его во внутрь патрубка и одеть шланг.Кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста подскажите что делать. Спасибо.
Последний раз редактировалось: Егорка (22 Ноября 2008 18:26), всего редактировалось 3 раз(а)
Engineer09
Скорее всего менять придется. Или паять, патрубок, но думаю это не надежно.
Егорка
А сколько стоит радиатор и как тяжело его менять?
Димыч099
какой радиатор? медь люминий?
Егорка
Алюминий.
Димыч099
только менять
ТЕВ
люминь - где-то 450-600р
медь - 900р
Димыч099
лучше на медный, проверь чтоб перегородка в нём была, попадаются без неё
s_i_a
Без перегородок медный хуже алюминиевого с перегородкой...
Димыч099
без перегородки он вобще безполезен
Егорка
Это получается что без замены радиатора не обойтись? И никакой переходник не вкрутить в остаток патрубка?
Егорка
Буду менять.
Последний раз редактировалось: Егорка (22 Ноября 2008 21:07), всего редактировалось 1 раз
s_i_a
Да, боюсь так. Чем потом тосол из салона вычерпывать.
Димыч099
Впринципе можно, но стоит ли того. всёравно сниметь печку искать трубку подходящего диаметра, нарезать резьбу и.т.д, а тут реальный случай медь поставить!
GSVNN
Естественно лучше новый, с переходником потом могут быть проблемы, начнёт течь например при плохой герметизации. Плюс ко всему ещё морока с его изобретением и монтажём на месте, а уж если для этого придётся ещё радиатор снимать, так лучше сразу на новый махнуть и не заморачиваться nea А со снятым старым радиатором можно и эксперименты ставить на предмет установки нового штуцера не спеша Good
Димыч099
что значит с медный с перегородкой ???, и как эту перегородку проверить в магазине.??? И ваще в чём разница перегородка и без неё???
s_i_a
Dranik писал(а):
Димыч099
1. Посмотри здесь http://www.samara-faq.auto.ru/page8_3.html
В четвертом пункте описано.
2. Посмотреть со стороны патрубков, имхо.
Егорка
Поменял радиатор теперь все нормально.С панелью мороки конечно были.Открутил все болты и поднимал правую сторону.Пластик конечно изгибался дико но все встало на свои места.Греть стало лучше.
ТЕВ
Егорка
какой радиатор поставил?
Егорка
TEB. Поставил алюминивый KRAFT,цена 450р. Медных не было.
Егорка
LVA
выбираю печку, что скажите? http://www.luzar.com.ua/shop/index.php?productID=37
LVA
неплохое вложение денег , даже очень неплохое. Имхо если оригинальный то бери не думай , качество как у заводского ДААЗ.
LVA
ок спасибо , как всегда все "болячки" с холодами вылазят...
Егорка
После замены радиатора появилась проблема с термостатом,не открывает большой круг,малый работает и печка греет хорошо.А при нажатии на патрубки термостат открывается и работает.Уже и тосол менял и крышку расширительного менял и на подьеме воздух выгонял.А он один хрен не открывает,только при нажатии на патрубки открывает.Термостат польский,новый.В чем может быть дело?
