mitric писал(а):Обрати внимание, что в печку НЕ нагнетается ОЖ, а из нее отсасывается ОЖ!
Насчёт терминологии я бы так не горячился!
На самом деле здесь не может применяться ни термин "отсасываться", ни термин "нагнетаться" так как жидкость не переливается из одного объёма в другой, а циркулирует внутри замкнутой системы.
Помпа забирает жидкость из трубы и проталкивает её в блок, и так как жидкость практически несжимаема и давление в ней распространяется со скоростью звука (в жидкостях), то отбираемая из трубы жидкость мгновенно компенсируется с выхода с блока.
mitric писал(а):Две пароотводящих трубки РАВНОЦЕННЫ
При этом по ним течет, если давление в районе термостата ВЫШЕ, чем давление на всосе помпы
Разве не замечал, что иногда по пароотводящим трубкам ничего не течет?
РАДИКАЛЬНЕЕ - пережимать отводящую трубу ИЗ бачка! Он действует сразу на 2 пароотвода!
Теоретически да, но на практике пароотводы нужны только для того чтобы избезать завоздушивания СОД, т.е. пар который мог бы скопиться в радиаторе и печке выходит вместе с жидкостью в расширительный бачок. Если мы уменьшаем сечение пароотвода (например ставим жиклёр в пароотвод, или запаиваем штуцер радиатора и сверлим в нём маленькое отверстие, кстати так уже сделал завод в печках нового образца), то скорость жидкости в нём заметно снижается, но в случае скопления пара в радиаторе он с высокой скоростью протечёт через тот-же жиклёр т.к. это газ, а не жидкость, и завоздушивания СОД не будет.
В твоём же варианте, mitric, если установить жиклёр в отводящий из бачка шланг то жидкость которая нахдится в нём всегда будет течь медленно (а газа чтобы по-быстрому миновать жиклёр там нет) в результате будет стоять и жидкость и пар в пароотводах, а это 100% завоздушивания СОД, подъём уровня в бачке, и по достижению уровня ОЖ до пробки - разрыв бачка или шланга - в общем проблемы.
Плюс ещё один "бонус" от твоего варианта - долгое ожидание когда тосол заливаемый в бачок уйдёт из него в систему.
