Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
У меня плохо поливает омыватель стекла. До середины лобового стекла струя не достает при любом положении двух струйной форсунки. Я не знаю, как правильно включать омыватель - переключатель вниз до упора после включения постоянной работы дворников или к рулю после включения дворников или сперва вниз (после включения дворников) потом к рулю? Как правильно включать? Возможно я уже доломал переключатель.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Roman85 писал(а):У меня плохо поливает омыватель стекла.
посмотреть в каком состоянии моторчик омывателя, если это старый в виде грибка то поменять на нового образца от нивы вместе в бачком, просмотреть все шлангочки не перегнулись ли....
омыватель включается в любом положении переключателя режима работы дворников... на себя...
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Roman85
Я сначало брызгаю на стекло, а потом включаю дворники на пару раз....
Roman85
Моторчик поставил новый (правда тоже в виде грибка). Льет, как и старый. А от нивы моторчик сильнее? Шланги не пережаты. Если на массу замкнуть моторчик - поливает так, что хоть пажар туши.
Roman85
Я всегда включал так: включал дворники на всю. Потом еще ниже и на себя. Наверно доломал переключатель
Олежек
Roman85 писал(а):Если на массу замкнуть моторчик - поливает так, что хоть пажар туши.
значит где то плохой контакт, почистить все контакты поподгибать клемы, что бы улучшились контакты... померять напряжение на контатктах в момент включения моторочкика...
Roman85 писал(а):включал дворники на всю.
что значит на всю??? второй режим без паузы??? если так то куда еще ниже???
Roman85 писал(а):Потом еще ниже и на себя
арудуеш переключателем для дворников словно рычагом КПП...
Roman85
Да, послее второго режима дворников еще ниже рычажек гнул. Не знаю, что на меня нашло - все время так делал и считал что правильно.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Roman85 писал(а):Моторчик поставил новый (правда тоже в виде грибка). Льет, как и старый. А от нивы моторчик сильнее? Шланги не пережаты. Если на массу замкнуть моторчик - поливает так, что хоть пажар туши.
В таком случае запитай моторчик омывателя напрямую от АКБ. Есесно через реле и предохранитель.
Олежек
Roman85 писал(а):Не знаю, что на меня нашло - все время так делал и считал что правильно.
мдя....
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Roman85 писал(а):Я всегда включал так: включал дворники на всю. Потом еще ниже и на себя. Наверно доломал переключатель
Ты с ручкой КПП не перепутал? Может ты просто перед тем как брызгать, плохо подкачиваешь рычажком жидкость, вот струя и бьет только до середины лобового? У меня лично даже заднее моет!
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Старого образца моторчик (грибком) стоял у брата на 2106,была таже проблема поменял бачок с моторчиком (на семерки щас ставится такие) моторчик торчит с боку на верное нивовский.Проблема была решена.
