Злой Вова
Всем привет!
Поцарапал дворником лобовое Sad
Не то чтобы сильно, но дуга имеется. Нельзя ли как-то заполировать, как считаете?
=Moroz=
Злой Вова
Дешевле переклеить, да и заполировать не получится, радуга или линза останется.
Злой Вова
Вот зараза.
dezruptor
Мне полировали лобовое совсем недавно. Линз и радуг не получилось, полировка не глубокая. С глубокой - получится 99%.
Убрало все мелкие царапины и потертости от дворников.
Короче, зависит от глубины царапин.
У меня эффект на лицо получился, стало сильно лучше.
nnnddd
У меня та же проблема. Брат недавно менял стекло - 2600 р.
dezruptor
сколько взяли с тебя, если не секрет (жене не скажем Smile )
Alex07-11i
=Moroz= писал(а):
... да и заполировать не получится, радуга или линза останется.
Я уже устал бороться с этими заблуждениями... vst
Знатоки! Вы когда-нибудь пробовали посчитать оптическую силу этой самой "линзы" с учетом того, что при полировке снимаются МИКРОНЫ???
Что касается радуги - так трут лобовое х... знает чем. Абразивными составами, которые оставляют сеть микроцарапин. А потом жалуются.
Заполировать можно. Нужно только что бы этим занимался человек, разбирающийся в вопросе, а не доморощенный "кулибин". Но трудоемкость работы настолько велика, что в случае с 2110 проще поменять стекло в хорошем сервисе.
dezruptor
dezruptor
сколько взяли с тебя, если не секрет (жене не скажем )
1800р., 1500р. полировка, 300р. - скол от камня, ремонт.
Если 2600 с работой, конечно же, заморачиваться не стоит.
Я делал полировку на фокус, лобовое с обогревом. Там такая цена выходит итоговая nea
Butcher47
Злой Вова писал(а):
Всем привет!
Тема поднималась дня 4 назад, можно было бы и посискать.
Злой Вова
"Посискал" - не нашел Sad
Злой Вова
У меня не все лобовое затерто, а сместилась резинка очистительная и верхний край правого дворника поцарапал по дуге своего движения лобовое.
dezruptor
Злой Вова
Я бы забил.
