Iron_Stalker
Вообщем что-то гудит! Думал подшипники ступицы! Один передний и оба задних менял в этом месяце! Другой передний - год назад! Заезжал на развал, попутно колеса покрутили, повертели, сказали что спереди все в порядке! Вопрос все-таки остался, что гудит??? Ваши обоснованые варианты!
AlexYur555
Зимняя резина.
Iron_Stalker
Была летняя, вчера поставил зимнюю! А проблема началась рашьше!
dabad
У меня резина зимняя гудеть начинает при скорости 90-110 км/час.Гудит как турбина на самолете hehe
Iron_Stalker
Это конечно хорошо, но вернемся к теме! Начало гудеть на ЛЕТНЕЙ резине!
Vitalij
Гул может быть разный и по разными причинам:
1. Тип резины, в т.ч. величина давления в колесах
2. Какой либо подшипник
3. Шестерня в КПП
4. Натяжной ролик
5. и т.д.
Iron_Stalker
В смысле какой? Ступичный?
Vitalij писал(а):
3. Шестерня в КПП
А вот с этого места по подробнее!
Sheridan
5 передача воет может быть?
rg-45
Iron_Stalker на каких режимах гудит?передача,обороты,в тяге,накатом,нейтралка?
Слава 03
У меня начинает выть с набором скорости видимо коробка.
dvm99i
Слава 03
Ну и шум шестерней трудно с чем-то спутать....
Michail_09
Как вариант, багажник на крыше.
rg-45
для общего развития насчёт шестерёнок ЖМИ
Iron_Stalker
До пятой еще далеко!
Вариант хороший, но у меня его нет!
Начинается со скорости около 30 кмч, без разницы на тяге или накатом!
Denis Izotov
У меня тоже самое, начинается с 30 на 70 заканчивается.
До замены ступичных подшипников передних я как то этого не замечал, т.к. выли они сильно.
Сказали в сервисе надо коробку перебирать, говорят подшипники менять надо все чтоб не ошибиться.
Такие вот у нас сервисы!!!
Доберман
посмотри пылки на ШРУСах, было на ведой импре так, гудеть начинала, все посмотрели, а оказалось, грязь на гранах (не много им оставалось), поменяли привода с гранатами, все стало хорошо.
Iron_Stalker
Доберман
Я всегда думал что ШРУСы не гудят, а хрустят, шелкают и т. п.
Доберман
Iron_Stalker писал(а):
Доберман
я в отечественном автопроме ламер, уж простите (так получилось, что свою продал, пока на авто жены), но думаю, что принциып везде одинаков,по прямой появился шум, в поворатах, кстати (забыл в первом посте сказать, была тихо) случайно увидели разрывы на пыльниках. Я не предендую, на истину своих суждений, просто одно из предположений.
ДюКЧ
ка-кой скромный малшик!
блин у афтара надо все клещами вытягивать! чем подробнее тема обосс... описана, тем проще ее курить! еще раз поподробнее
т.е. зависимость от оборотов? на нейтрали тоже? на всех передачах? вообще, гудеть начала сразу или постепенно. сцепу нажать гудит?отпустить?
