А сам ты не сталкивался ни с чем подобным??
Плюс ко всему ветка ЭСУДа почему то пустует
Там люди в основном купленные адаптеры обсуждают
Ток между К-линией и общим проводом получается около 7мА
Где то ты накосячил при сборке, тем более какой смысл было кроить на одном диоде не подключая RTS (надеюсь цепь от TXD сохранил).
Да и еще, влияет ли на проверку адаптера программой то что к-линия просто висит в воздухе???
А вообще на сколько правильно подключать питание не к машине а к блоку питания??
И что значит:
в той схеме, что ты дал в ссылке, перепутаны номера выводов RxD и TxD,
оставил ли диод или поставил ли перемычку цепи TxD
Там вероятнее всего перепутаны надписи RxD и TxD
(или у тебя 100 кОм???).
Кстати блок питания выдает не 12 В а все 14. Это может как то влиять??.
Если не сложно можешь подсказать какое у тебя на адаптере напряжение между К линией и общим проводом и какой там ток (и как его правильно померить - надо ли в разрыв включать тестер или прямо на рабочей схеме мерить.
Объясни пожалуйста откуда на базе VT1 опорное напряжение+1.2В
Может подкинешь пару мыслей или скажешь цифры (токи, напряжения) от которых мне можно было бы отталкиваться.
Транзистор VT2:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = +3,2В
нейтраль(-) - база(+) = +4,6 - 5,6В (значение прыгает)
нейтраль(-) - коллектор(+) = +3,65В
база(-) - эмиттер(+) = -0,61В
база(-) - коллектор(+) = -0,57В
эмиттер(-) - коллектор(+) = +0,03В
Транзистор VT3:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = +12,8В
нейтраль(-) - база(+) = +12,2В
нейтраль(-) - коллектор(+) = +12,8В
база(-) - эмиттер(+) = +0,65В
база(-) - коллектор(+) = +0,64В
эмиттер(-) - коллектор(+) = 0В
Транзистор VT4:
нейтраль(-) - эмиттер(+) = 0В
нейтраль(-) - база(+) = +0,6В
нейтраль(-) - коллектор(+) = +6,76В
база(-) - эмиттер(+) = -0,68В
база(-) - коллектор(+) = +1,67В
эмиттер(-) - коллектор(+) = +6,83В
Может я дурень и так и должно быть но вроде такое вообще исключено. Паял я все элементы на плате с использованием кислоты. Оказалось она токопроводна. Я ж этого не знал и соответственно ее не экономил! Получилась плата пропитанная бесцветной токопроводящей кислотой. Вопрос - это реально!!!???
