Проблема понятна, хоть я и ушел с классики..
Афтар, у тебя бензином подванивает? Стрелка эконометра не подвисает при сбросе газа, не подтраивает?
Если так - то смотрим клапан адсорбера. Скорее всего он залипает в каких-то положениях.
Тут в ветке даже тема была про это.
Если коротко - заводим двиг, снимаем колпачек с клапана адсорбера.
Дергаем за троик газа, поднимая обороты до 2-2,5 тысяч. В это аренмя пшикаем ВДшкой в клапан. ВДшка как бы всасывается в адсорбер при повышении оборотов.
У меня ушло примерно пол-балончика ВДшки (маленького) при такой операции прежде, чем эконометр деркаться перестал и движок при сбросе газа подтраивать...
Кроме этого - снимаешь облицовку с бензобака и проверяешь работу двухходовых клапанов на вентиляции бензобака: один - рядом с баком, второй - под задней полкой со стороны бензобака.
Они должны продуваться в обе стороны ртом. Неисправные меняешь.
Мне помогло. Расход после этого упал примерно на литр - полтора в городе. Стало 9,5-11 литров, как тапку давить и как пробки будут.
Желаю удачи.
