МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сегодня регулировал фары на стенде СТО (стенд итальянский с переключателем дальний/ближний), но почему-то всетотеневая граница без правых "лепестков". Так должно быть?
И ещё мне показалось, что регулировщик вообще не "шарящий" Поставил стенд на расстоянии 0,5 метров от фары. Оптическую ось фары не мерял. Говорит, что высоту фары и расстояние стенд определяет автоматически.
Подскажите, регулировщик говорит правду?
Заказ-наряд есть.
Стенд такой:
Фара такая:
maksson
На боше нет лепестков (галочек если вернее).По прибору не подскажу.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
пардон
Последний раз редактировалось: МИХЕЛЬ (26 Ноября 2008 21:56), всего редактировалось 1 раз
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
maksson писал(а):На боше нет лепестков (галочек если вернее).По прибору не подскажу.
значит европейскую регулировку фар, когда Рязанцы изобретали своё изделие не учли?
Рис. 4. Схема регулировки "европейских" фар: I – ось отсчета; II – левая часть светотеневой границы; III – правая часть светотеневой границы; a – угол наклона пучка лучей; А – высота установки фары (по центру рассеивателя).
Статья:
http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
Подскажите, всё же, как правильно регулировать фары таким стендом (он почему-то небыл подключен к сети)? Когда я включал дальний, парень не переставлял стенд ближе к фаре дальнего света.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Есть, только маленькие
Насчёт автоматического определения - не знаааю...
Мне регулировали долго и тщательно, ось выставляли при помощи уровня, я аж обалдел , не ожидал такого ....
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Ewg писал(а):maksson писал(а):На боше нет лепестков (галочек если вернее).По прибору не подскажу.
Т.е. от крестиков по центру фары (оптическая ось)? Я тоже полагал, что нужно сначала отсчитать высоту оптической оси фары от асфальта, а потом выставить ту же высоту на приборе, но мне этого не делали. А как определяли правее или левее двигать прибор относительно центра фары (оптической оси)?
Ewg
МИХЕЛЬ писал(а):Т.е. от крестиков по центру фары (оптическая ось)?
Да, именно от крестиков уровнем на прибор и по уровню высоту прибора выставляли
МИХЕЛЬ писал(а):А как определяли правее или левее двигать прибор относительно центра фары (оптической оси)?
А вот кабы как раз не по галочке ли? Точно не помню, не приглядывался, старался не мешать людям
Glan
Chip 'n Dale типо)))
да шо мисье говорит? есть они там, надо - сделаю фото, именно на приборе.
МИХЕЛЬ писал(а):сетотеневая граница без правых "лепестков". Так должно быть?
а нах тебе лепестки в приборе? регулируешь ты по прямой части, а кособокость выставляешь по началу галки - должна быть ровно на фотодиоде
МИХЕЛЬ писал(а): Поставил стенд на расстоянии 0,5 метров от фары.
20-30 над...
МИХЕЛЬ писал(а): Говорит, что высоту фары и расстояние стенд определяет автоматически.
сказко.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Glan, с высотой-то я понял, а вот расстояние прибора от фары должно быть 20-30 САНТИМЕТРОВ?
Цитата:а нах тебе лепестки в приборе? регулируешь ты по прямой части, а кособокость выставляешь по началу галки - должна быть ровно на фотодиоде
Извини, но я не догнал.
Цитата:да шо мисье говорит? есть они там, надо - сделаю фото, именно на приборе.
Как не пытались увидеть их - не увидили.
Glan
МИХЕЛЬ писал(а):Извини, но я не догнал.
МИХЕЛЬ писал(а): фары должно быть 20-30 САНТИМЕТРОВ?
у нас так меряют на станции ГТО
МИХЕЛЬ писал(а):Как не пытались увидеть их - не увидили.
завтра постараюсь сделать фото... и киржача и боша
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Glan
на десятках с бош эт о выглдядит просто по другома... примерно так:
maksson
Я не имел в виду что совсем нет галочки)))Она как бы есть, но по факту ее не видно)))
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Glan, у меня есть смысл менять фары БОШ на Киржач?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
maksson
Нах?У меня ксенон так же на АИС светит)))Правда если смотреть через мой тонированный Боровский лобовик)))
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
на третей фотке ты здорово слепил народ. Что вконце поставил? Машину сменил?
maksson, сертифифицирован ксенон?
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Vdm113
Колись, как на киржачах вместо галки ступеньку сделал?
TigerS 62
Авто: 21124
Николка-Паровоз
там все просто вырезаешь из куска алюминия или че нить подбное кусче ровный и прииделываешь к стоковой шторке... для этой прцедуры фару разбирать палюбас)
Hudoi
Авто: честно разбита
МИХЕЛЬ
Когда регулировали, тоже отодвигали на 20-30 см стенд, я даже незадумывался над этим.
Стенд есть куета, это я вам как математик говорю... На кузове под капотом есть "волшебная" цифирь, кажись 1,3% - это тангенс угла наклона фары или отношение высоты фары от земли к расстоянию до места где свет "кончается". Т.е. прямоугольный треугольник. Так вот. Когда мы с применением подобия ставим ихний стенд на полметра, то размер источника света (фары) сопоставим с расстоянием до точки измерения. Отсюда дикая погрешность. Самому на плановых ТО делали когда, я тоже офигевал от результата.
Так что самое правильное - меряем высоту фары от земли, делим на тангенс, получаем расстояние, на котором от машины ставим предмет типа канистры. Да, дорога ровная должна быть ессно. И регулируем пока канистра не перестанет освещаться - вот это будет самое правильное..
Hudoi
Andrey 21114
1.3 это значение тангенса или сам тангенс? Если это значение какая то хрень получаеться, если это угол тогда световой поток должен обрываться примерно в 20 метрах. И если это угол он в радианах или градусах? Если все-таки в радианах, тогда еще короче будет растояние.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Andrey 21114 писал(а): И регулируем пока канистра не перестанет освещаться - вот это будет самое правильное..
Почему именно канистра? и как ложить? стоя, боком, лёжа?
извини, второй раз прочитал и понял - туплю... спасибо
Кстати, где то в районе года назад видел подобную тему, только там речь не шла о тангенсах, просто предлагали измерить расстояние от фары до земли и по какой то нехитрой формуле расчитать расстояние, где свет должен "заканчиваца", токо вот тему уже наверное не найти...
И еще вопрос в догонку, немного может и тупой, в фаре ВОШ две регулировки и регулируются как то странно по сравнению с киржачОм, в киржаче ход регулировочного болта (или как его там) намного меньше, а в ВОШе - кручу кручу, а результата еле видно, и еще, там две крутилки, может я не то кручу? какая для чего?
SClaus
SClaus
Вот тут есть еще
http://www.volga-gaz.ru/gibdd/?url=1
Т. е. при высоте центра фары в 65 см,
световой пучок на 10 м должен иметь высоту 65 - 13 = 52 см (см ссылку)
А исходя из первой картинки эту высоту замеряют на 2-м положении корректора, как и настраивают на то.
Ну, или на 4-м положении - 65 см
Последний раз редактировалось: SClaus (27 Ноября 2008 11:17), всего редактировалось 5 раз(а)
