dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Всем доброго утра
Дело вот в чём.На маленькой скорости когда переключаю передачи,в момент переключения моргает свет,и на приборке,и фары.Не сильно конечно,но все же меня это раздражает
Стоит 3-х уровневый РН.И в нормальном (13,8В) и в максимальном (14,6В) положении напруга просаживается в момент переключения передач.
Что проверить,из-за чего такое может быть,где плохой контакт искать?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
может в момент падения оборотов?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
dabad
КОНТАТЫ клемм и масс...
drive1
Авто: Калина
Проблема похожая на эту, поэтому отпишу если можно тут.
Мигает свет(на приборке и вообще визде) на холостых и почти на всех режимах работы двигателя, только при оборотах от 1000 до 1200 немигает.
Может ли дело обойтись только РН или же диодный мост смотреть нужно?
dvm99i
drive1
Контакты прежде всего надо глядеть 99,999999% косяк в них.
dabad
mofo писал(а):может в момент падения оборотов?
ну да,как раз в момент падения оборотов свет и мигает.Такого ведь не должно быть?
rg-45
dabad
Дак я вот тоже думаю что где-то контакт плохой.Но хотелось бы поточнее.В монтажном блоке,наверное?
rg-45
какой интересный и стабильный неконтакт.вот только при падении оборотов и неконтачит
может тупо ремень проскальзывает,реально на акуме какое напряжение?
dabad
rg-45 писал(а):какой интересный и стабильный неконтакт.вот только при падении оборотов и неконтачит
Может и ремень,но на скорости ни как не проверить проскальзывает он или нет
На ХХ ни чего не моргает,работает машина ровненько.
Реально на аккуме такая же напруга как и БК показывает +-0,1В
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
dvm99i писал(а):Контакты прежде всего надо глядеть 99,999999% косяк в них.
Ой,не факт!
drive1 писал(а):Мигает свет(на приборке и вообще визде) на холостых и почти на всех режимах работы двигателя, только при оборотах от 1000 до 1200 немигает.
Был косяк аналогичный-оказалось в РН одна щётка имела больший износ, и плохо контачила с якорем при исправном РН.
rg-45
dabad писал(а):не проверить проскальзывает он или нет
лехко.глянь при включении хорошего потребителя будет просадочка с последующим восстановлением напруги.
dabad
кстати да,есть логика в твоих словах
проверю
rg-45
dabad писал(а):есть логика
сам проходил эту бадягу
dvm99i
Вот и я подоспел
Гляжу, кости мне уже помыли...
По поводу того, что я сказл:
Конечно, в авто-электрике может быть ВСЁ (даже чего не может быть
). А я лишь указал на часто встречаемое и легковылавливаемое. Логика тоже есть: в момент переключения кратковременная но резкая встряска двигателя иже с ним всего, что к нему подцеплено.
dabad
А БК не фиксирует ошибок по пропаданию питания?
rg-45
dvm99i
а ты как думал
в споре рождается истина.
dabad
dvm99i писал(а):
dabad
Нет,не фиксирует.Может не успевает?
Я скорость начинаю переключать и в момент падения оборотов свет быстро так потускнел на секунду,даже на пол секунды
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
dabad писал(а):dvm99i писал(а):
dabad
так может просто у тебя от перегрузки в глазах темнеет ?
dabad
да какая перегрузка при скрости 30 км/час?
gcrepmvbx
Ну например, при резком ускорении...
dabad
gcrepmvbx писал(а):Ну например, при резком ускорении...
резкое ускорение на ВАЗе?
dvm99i
Вы чего сюда, ржать пришли?
А, ну быстро в курилку!!!
dabad
Ещё вопросик: А ежели стоя на месте при выжатом сцеплении поиграться переключателем скоростей? Не пробовал?
gcrepmvbx
dvm99i
ПРОСТИ , ПРОВИНИЛИСЬ,,,
А по теме ума нет ...
dabad
dvm99i писал(а):Вы чего сюда, ржать пришли?
dabad
Это всё
gcrepmvbx начал
Не,кстати так не пробовал
dvm99i
gcrepmvbx писал(а):ПРОСТИ , ПРОВИНИЛИСЬ
То-то !!!
Ишь, распоясались, стоит только отвлечься....
dabad писал(а):кстати так не пробовал
Прообуй, и натяжку ремня проверь обязательно....
Всё, ухожу ненадолго. Чтоб без меня тут спокойно было....
