GoodOK
Авто: 11176
Менял сегодня резину на зимнюю (Nokian Hakkapellita, кстати, если кому интересно) и обнаружил, что оба передних диска под колпаками в какой-то саже масляной. Это нормально? Тормозные накладки менять пора. Логически понимаю, что накладки стирались и то, что от них осталось вылетало и осаживалось на диски, но все равно такого не ожидал. Тормозуха не уходит вроде
aviatorrr
GoodOK писал(а):Логически понимаю, что накладки стирались и то, что от них осталось вылетало и осаживалось на диски, но все равно такого не ожидал.
Всё пральна, ето и есть твои калодки размазанные по дискам
Читал недавно в ЗР что какаята тюнинг кантора сделала диски под нозванием, вроди "индикатор" не уверен , так там какраз полоска краски если темнеет От налёта с калодок говорит о возможной необходимости поменять калодки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GoodOK писал(а):Это нормально?
нормально, потомучто
GoodOK писал(а):под колпаками
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня и без колпаков диски в саже. Может надо, чаще машину мыть?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
нормально это, говорит о том что не очень качественый материал самих колодох, вот сажа на дисках и остается, если скрипов нет и тормозит хорошо, то можно забить (естесссственно посморев толщину самих колодок). Брал сам несколько раз такие, все в порядке, только мыть конечно чаще приходилось, а то не красиво
ДюКЧ
все так, ток напрягает
GoodOK писал(а):саже масляной
J_rockiN
В состав колодок добавляют вещество, которое борется со скрипом и шумом при торможении. Может этого вещества там слишком много?..
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
GoodOK писал(а):обнаружил, что оба передних диска под колпаками в какой-то саже
Когда проедешь по трассе километров хотя бы 50, остановись и попробуй нагрев дисков, ступиц, вот это будет показатель, а пыль от колодок это из-за колпаков - не страшно.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
да не в колпаках дело...у меня и на литье летом такая срань летела...колодки АТЕ, вроде не гавно но сажи море..
ДюКЧ
дык не всегда греются, иногда и горят накладки-то!
dimm33
не тормози-сникерсни!!!!
а вообще я в шоке
G-Unit
х.з. как выглядит в живую.
Но вполне возможно что это сажа смазка из=под пыльника шруса!
dimm33
G-Unit писал(а):сажа смазка из=под пыльника шруса!
G-Unit
pst
не! А чё ржать то!
Сам выдел при плохо затянутых хомутах выдавливало из-под пыльника!
dimm33
G-Unit писал(а):не! А чё ржать то!
ну а че делать то. если эта
GoodOK писал(а):в какой-то саже
есть естественный продукт износа колодок, на задних такого наверняка нет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Весёлые темки пошли
Да нормально
Цитата:на задних такого наверняка нет
А сзади колодки не стираются?
Снимите барабаны и проверьте
dimm33
Rover_61reg писал(а):А сзади колодки не стираются?
плять - на задних дисках я говорю, колесных которые блин
Rover_61reg
dimm33 писал(а):колесных которые блин
Дык и я говорю, что вся срань в барабане внутри
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Дык и я говорю, что вся срань в барабане внутри
Там не срань, там пезес! Недавно скидывал барабаны просто, стал четкой чистить, оказался в облаке пыли, в панике побежал на свежий воздух...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мля ну и версии тут.
Обычные колодки обычно стираются, у любой машины так абсолютно, а то тут уже чуть ли не паника у некоторых.
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
, дпа все нормально это. так даже у моего приятеля на BMW B6
S Cupe ALPINA rjulf yt vjtim lbcrb?
А со шрусов оно в верх низ летит только не на диски так что катайся)))
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
У мну тоже в саже, мою редко и её там многа, не парюсь.
Собсна такой вопрос: заметил при езде по городу во время дождя передние колесные диски в сухой грязи, а задние мокрые. Я понимаю что на незагруженой машине тормозят в основном передние, но это нормально что такая разница? Тормоза вроде не подклинивают.
Димoн
ДЕФОЛТ писал(а):BMW B6
Кого позвать?
Dominik писал(а): передние колесные диски в сухой грязи, а задние мокрые.
Грязь у тебя от передних колёс летит назад, это же очевидно...
Ну и греются передние канеш больше, ибо передние тормоза основные как никак...
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Димoн писал(а):Грязь у тебя от передних колёс летит назад, это же очевидно...
я понял. Забить и не париться
ДЕФОЛТ
вСЕ НОРМАЛЬНО КАТАЙСЯ!
нИКАКАЯ ГРЯЗЬ НЕ ЛЕТИТ ПРОСТО ПЕРЕДНИЕ РАБОТАЮТ ЭФФЕКТИВНЕЙ А ЗАДНИЕ МЕНЕЕ.
и ЕЩЕ В КАКОМ ТЕМПЕ ТЫ ТОРМАЗИШЬ)ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕМБОЛЕЕ В ДОЖДЬ ЕХАЛ НЕ БЫСТРО И ТОРМАЗИЛ НЕ ЧАСТО ТАК ЧТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
