Рена
Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.
Т.е. чем ниже температура входного воздуха тем сильнее охлаждается нить и тем больше расход воздуха?!
В общем не только сильным потоком охлаждается нить, но и более холодным воздухом на впуске, правильно понимаю?
Отсюда какие же это достоверные показания ДМРВ???
Может подогрев на впуске соорудить как на карбе? Smile
d.dmitry
Сечас все дмрв имеют встроеный датчик температуры воздуха, ЭБУ по температуре коректирует расход воздуха.
Рена
Ты не сравнивай евро-3 и евро-2
ahim
Рена Это про старыи волговскии датчик. И не до конца видимо понял принцип его работы.
ИМХО Будет только хуже
Valdemar
Контроллер по ДК сам скорректирует смесь.
Рена
ahim
Нужно полное описалово на ДМРВ.
Valdemar
Нету дк у меня
*leha*
про свой буркну. стоит в дмрв типа стабилитрон, а он имеет темп. зависимость. но хз как он так на конечную смесь влияет. хотя скажу что на холодном едем ловчее, но думаю если базовую кривую выровнить в рабочем режиме, то поедем быстро, но растратно. но с форсами ебола если честно. меряли смотрели. если только производительность менять в проге. были результаты
ahim
Рена писал(а):
ahim
Рена Тут кое что есть http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про волговскии нитянои не помню уже где читал
Рена
Не стабилитрон там - ТЕРМОРЕЗИСТОР.
ahim
Спасиб, но речт об отдельном дтв. который не влияет на показания ДМРВ - это независимый датчик от этой "матрицы вроде.
