Страница 2 из 2
olbr
olbr писал(а):
Снимешь гидрокорректор с фары, посмотри на сколько шток выходит, должен около 7 мм, из одного крайнего положения ручки в салоне до другого. Если меньше 7 мм, то на этот шток одень колпачек или еще что нибудь подходящее, что бы немного удлинить его, возможно этого будет достаточно.
Конечно лучше сменить весь узел, но гемор еще тот. Smile
-NORD-
uBaH
У меня тоже при проверки шевелился, а когда заменил прозрел, даже фары пришлось опускать.
Кстати поставил электро rlzz . Следующей замены я непереживу, его менять пальцы нужны как у инопланетян- длинные и тонкие hehe
DEEPSD
-NORD- писал(а):
uBaH
Гидро корректор/электро - я че-то уже замаялся с ними.
сначала полетел штатный, потом подменный - поставил электро. Обрадовался я куче регулировок, думаю пользоваться им буду как человек, но не тут-то было, он прожил где-то 2,5-3 месяца, потом заглючил один привод, потом второй (штоки двигались только сразу после заводки авто, потом только без нагрузки), а теперь вообще молчат и не подают признаков жизни, а в продаже отдельно моторы я не встречал. Отдавать еще раз 1,5 килорубля за хню - жаба давит (хорошо что я не груженый катаюсь, свет опускать-поднимать не надо)
ЗЫ Мож кто видел где и за сколько в мск продаются моторы электрокорректоров?
maksson
И еще руки метра 2 в длинну, чтоб цилиндрики из салона пропихивать, а со стороны капота тащить ROFL
grehov писал(а):
мож там все позакисало от долгого неиспользования??? если сдох - ставить электро...
Да нечему там закисать)))
uBaH
maksson
я ПРОВЕРИЛ стоит он на месте! А че это значит он не осиляет сдвинуть отражатели или просто до них не достает?
maksson
Хм, вообще осилять должен, а вот насчет недостает...Надо попробовать удлинить, тогда точно понятно станет.
ilja
Поставить в среднее положение и ездить если этот корректор не работает... У меня на девятке он не работал так ездил и ничего Smile
seawar
Вобщем, пластмасски от дюбелей действительно рулят. Разбил отверстие сверлом 5.5, надел на "шарик", откусил лишнее бокорезами.
Страница 2 из 2
