Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
На заднем стекле не работают 3 полоски подогрева стекла, и самое гадкое что по середине. Стекло конечно же тонированное по верх полосок. Что мона сделать с ентими полосками?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...а чо ты сделаешь ?...растонируешь и будешь восстанавливать нити а после снова тонировать ? (пока старую тонировку снимаешь остатки нитей повредишь...я зеркалку снимал и ща сзади ниодна нить не работает но я не парюсь)... не дешевле буит новое стекло+тонировка ?
...яб просто новое поставил и затонировал...
Docentt
А вариантов наити место обрыва и аккуратненько восстановить нема?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
у мну одна нитка сдохла так я не замираю их там многа есчё осталось.была нивка так все нитки сдохли ито не напрягало,тк есть боковые зеркала и отпотевает и отогревается стекло при движении без проблем.
Docentt
плохо... я зеркало в салоне поставил всего месяца 2 назад. А тут такая ... опа.
luchsergey
да после начала драйва всё отпотевает и отмерзает не нуно растраиваться ,а панорама даёт вид и с боков.
ДюКЧ
если найдешь ремонтный клей, думаю, лезвием полоску тонировки можно вырезать, отклеить, отремонтировать и заклеить опять. гемор, канешн.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ДюКЧ писал(а):если найдешь ремонтный клей,....
Пробывали, макс на месяц. Стойких результатов ни от кого не слышал.
AMAROCK писал(а):дешевле буит новое стекло+тонировка ?
Согласен если, только не забить.
У самого минус 1 нить - пока забил...
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
А я помниться целый год отъездил на восьмере без обогрева заднего стекла,скажу честно иногда он был очень нужен особенно во влажную погоду,да и зимой тоже.
dimm33
ДюКЧ писал(а):вырезать, отклеить, отремонтировать и заклеить опять
сам то вериш?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
тоже сдохло несколько нитей на девятке, думаю новое стекло купить и затонировать, все равно стекло снято и машина в ремонте.
Клей стоит почти половину стоимости стекла, у нас на рынке клей 200р. стекло 500р., затонировать сам попробую, вроде ни чего сложного нет.
БонПари
Авто: Sonata
Стекло менять! И заканчивать тонироваться у чурок.
БонПари
Авто: Sonata
Engineer09 писал(а):затонировать сам попробую, вроде ни чего сложного нет
Заднее сложнее всего тонировать.
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Мужики видал тут наклейка продаётся подогрейка на стекло, если её поверх тонировки? стоит првда 400
БонПари
Авто: Sonata
Димыч099
Зачем? Штатный обогрев не работает?
Да и это помоему на лобовуху, для обогрева щеток.
Димыч099
не она типана шестёру идет
Димыч099
у меня только посерединке только 4 работает, пока видно.
Можно конечно попробовать запаять места обрыва тонкой медной проволочкой, но занятие очень кропотливое да и тонировку портить по-любому.ИМХО заменить стекло и не тонировать, а шторку купить.
Engineer09
БонПари писал(а):Engineer09 писал(а):затонировать сам попробую, вроде ни чего сложного нет
Ну тогда отдам в контору, думаю за снятое стекло много не возьмут.
А из-за чего сложность, из-за изгиба, восьмое стекло не такое уж изогнутое, не классика же. Ну ХЗ в общем.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
ДюКЧ писал(а):если найдешь ремонтный клей, думаю, лезвием полоску тонировки можно вырезать, отклеить, отремонтировать и заклеить опять. гемор, канешн.
100% обрыв там небольшой по размерам и капли ремонтного клея будет достаточно
БонПари
Авто: Sonata
Engineer09
Форма стекла + надо быть аккуратным с нитями как раз.
Если пленка Llumar, то ее еще и усаживать надо.
Разглаживать нужно уметь, иначе будут сплошные заломы.
Лучше доверить специалистам, а то получится аро-мобиль с тонировкой "паутиной" + запоротое стекло.
Снятое стекло намного проще затонировать, чем корячится на заднем сиденье и в багажнике. Думаю тонировщики должны скидку сделать на это. Хотя кто как.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Я думаю на тестер иголочки примостырить,протыкая тонировку прозвонить,а там если найти обрыв можно дэху тонировку отклеить,клеем мазнуть,мож получится.
Docentt
На выходные пробовать буду. Уже думал про иголочки. Спасибо.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Engineer09
тоже думал, будет легко, но практика показала обратное. Две недели проездил и оторвал нафиг. У самого тоже не работают три нитки. Тоже в раздумьях, что делать. Но правильнее, купить новое завести затонировать и самому поменять.
Witosss
Docentt писал(а):На выходные пробовать буду. Уже думал про иголочки. Спасибо.
Че получиться-напиши,ага?а то у меня нижняя половина стекла не греет.
