Да вот польза как раз есть, осушение запотевающих стекол при околонулевых температурах и сырости...
Осушать воздух кондиционером при "ниже -5С"..... хммм.... весьма сомневаюсь, что есть смысл. Особенно в устойчивый минус. Вот когда температура колеблется от +1 до -1... вот тогда да- помогает кондиционер, ибо влажность высокая....
SMF, может ещё поспорим при какой темепературе у меня вырабуется кондишка?
Суть в том, что когда авто стоит на месте, двигатель и салон прогрет- запросто врубается кондиционер у меня при -3С точно.
Ну и, это.... у меня вот не запотевают стёкла, ибо вентиляция салона видимо хорошая.
Причём, кидаю шкуры на передние сидения- сразу потоки видимо меняются, ибо задние боковые у багажного отделения подёргиваются в мороз инеем...
Он сам должен прибавить по идее...
Давай поспорим. Каким образом ты определяешь, работает кондер или нет?
Опять же, как ты определяешь, что он врубился?
а индикатор А/С разве не загорается при этом?
Ну если салон выстудишь, добавляет. А так изволь температуру подкрутить повыше, тогда и прибавит.
Видимо не очень она хорошая, эта самая вентиляция...
единственное по приходе на стоянку и после мойки заволакивает, но выдувается махом, даже не открывая стекла...
ясно как- по перепаду оборотов на Ардео
У меня на ардео она горит всегда если разрешено включение кондишки.
Если не прибавляет, значит в машине тепло и она ни капли не потеряла в температуре
тогда зачем прибавлять?
К примеру у меня продолжает гореть если не выключен в ручную... (автоматом значит?)
3,5 С снежинка на экране горит, индикатор тоже...
Тут 1 С снежинки на экране нет, значит кондер выключен автоматом, а не в ручную, о чем свидетельствует индикатор со снежинкой...
я разглядел противоречие, поправь, если я не прав
а ваще сильно не флудите- я поехал на выходные в Горную Шорию.... на глыжах покатаюсь Smile
хых, кстати, сегодня у нас -2С +1С, кондишка точно включался абсолютно точно)))
Посмотри на картинки и найди одно отличие...
У мну вкл/выкл кондея никак не ощущается по двигателю. И индикации работы кондея нет. Если "of" не нажать, на дисплее климата символ А/С всегда есть. Что при +20, что при -20.
Видимо, чтобы потребитель не парился. Выставляй себе температуру и не напрягай мозг, что и когда у тебя включается/выключается.
отличие-то видно. я просто не совсем понял твои комменты к картинкам.
Горит снежинка на экране - кондер работает, не горит снежинка -кондер не работает. Горит индикатор на кнопке ручного включения - включен, не горит - выключен в ручную.
А если кондер не был включен вручную, а включился автоматом, индикатор на кнопке гореть не будет?
Если нажать кнопку Auto на крутилке, индикация на кнопке включится
в чем отличие авто от фулавто?
SMF
а датчик засранного забортного воздуха на Браве есть?
(AQS аир куолити систем)
В режиме Авто он конролирует лишь заданную температуру, т.е. ты сам вручную контролируешь потоки и скорость вращения вентилятора, включение кондера (тут он предупреждает, что если температура задана ниже, чем температура окружающей среды, выполнить задание он не сможет и начнет мигать на экране снежинка, как подсказка к действию), включение рециркуляции и включение режима контроля качества воздуха (AQS аир куолити систем).
В режиме Фулл Авто, он сам решает куда, сколько воздуха подать, в какую зону (он двухзонный), включение кондера, рециркуляции, AQS.
Также вручную можно включить систему MAX, климатичка будет максимально пытаться отогреть лобовое и боковые стекла, включит обогрев заднего стекла и зеркал, отключит рециркуляцию. Данную функцию можно врубить сразу при прогреве авто для избавления от наледи, либо при интенсивном запотевании...
В режиме Авто он конролирует лишь заданную температуру, т.е. ты сам вручную контролируешь потоки и скорость вращения вентилятора..
а СКОРОСТЬ потока автоматом дуется.
Я тогда прогнал от "мин" до "макс" и высчитал, что 11 ступеней скорости.... на максимальных-то оборотах ещё ничё.. а вот на минимальных пришлось слух поднапрячь
