ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Подскажите... на новой машине сборка Украины проехал 5тысяч начали бить тормозные диски при 100 км. ч думал дизбаллансировка отбаллансировал, все равно бьет, купил новые тормозные диски , снова та же история...
ДЕФОЛТ
Еше раз все обьясняю, на новой машине после 5 тыс думал колеса бьют отбаллансировал снова, купил диски и калодки Фередо проехал 10 тыс снова хрень опять колеса отбаллансировал сново..
так что может у меня супарта не равномерно колодки изнашивают или я такие диски купил хреновые!?
знакомыу торгаш с рынка сказал лично из тольяти оригинал)))
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
Я и неразу не ездил на гарантийное обслуживание там цены лупят космос! Если в период обкатки ничего не произошло то все ок!
G-Unit
как вариант ещё такие симптомы могут быть из-за барабанов.
ДЕФОЛТ
БАРАБАНЫ С ЗАДИ ... ТЫ ЧТО НА ПРИКОЛЕ,,?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ДЕФОЛТ писал(а):БАРАБАНЫ С ЗАДИ ... ТЫ ЧТО НА ПРИКОЛЕ,,?
и че?
из-за того что барабаны сзади руль бить не может чтоль?
ДЕФОЛТ
#МиХа# писал(а):из-за того что барабаны сзади руль бить не может чтоль?
конечно не может, какое отношение задние тормозные барабаны могут иметь отношение к беению руля ответь мне!
G-Unit
dvm99i
ДЕФОЛТ
Конечно зря хохмите.
G-Unit прав. На скорости 100 при торможении любая кривизна в тормозах даст себя знать. Но именно кривизна или экцентрик. А вот балансировка тут абсолютно непричём. Разбаланс, если он есть, будет присутствовать всегда, независимо, тормозишь ты или нет...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ДЕФОЛТ писал(а):конечно не может, какое отношение задние тормозные барабаны могут иметь отношение к беению руля ответь мне!
...рассмешил с утра...спасибо...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может резина с дисками изначально кривая? переставить бы для теста с машины, где такой проблемы нет.
после того, как поменял диски с колодками симптом исчез или ничего не изменилось?
ДЕФОЛТ
Ребята у меня при торможении ничего не бьет я еще раз повторю проблему!При движении 95-100 начинается небольшое биение руля
без торможения я купил новые тормозные диски пропало через 5 тыс сново! Я думаю или диски гавно или что то с супортами!Ктото может что то сказать? Или посоветовать? какие тормозные диски передние купить! БАРАБАНЫ не предлогать!!
Я за рулем больше почти 10 лет АВСЕ категории а с машинами с 16 лет и в автосервесе работал лет 7 назад! Просто спрашиваю совет чтоб проанализирывать верные предпосылки! Чтоб дать точный ответ даже матерые спецы предлагают заменить все подрят те устранить все причины возникновения проблемы!!!!!!!!
ДЕФОЛТ
B.black
цитировать
Авто: ВАЗ 21101i Luxe Добавлено: Сб Июн 14, 2008 20:22 Заголовок сообщения:
биение в руль, бывает только от передних тормозов.
колодки при торможении начинают прижиматься к тормозному диску, и если диск кривой он начинает цеплять колодки не всей своей плоскостью а только частью (половиной). диск начинает притармаживать рывками, из-за этого начинает дергать руль.
при кривых задних барабанах. барабан начинает бить по колодке, та в свою очередь в томозной цилиндр. из этого получаеться биение в педаль. 8-)
если ты на 100, уверен в тормозных дисках. проверяй суппорта
ДЕФОЛТ
после того как поменял пропало а затем появилось может я диски купил гавно сырец? Чтоб суппорта не может быть и колодки Фередо???
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
А причем тормозные диски на скорости если не тормозишь? У меня вот диски немного неровно износились, так не бьет, а просто немного рывками тормозит если легонько нажать. А на 100 и выше и ниже все ок. Руль лежит как на месте. У тебя на дисках колесных восьмерок нет?
Docentt
Я не понял нихрена. Бьет при торможении или на скорости. Чет все пишут пишут нихера не понятно.
idd
если предположить, что проблема в тормозной системе, то если бьет без торможения на 100кмч, то при торможении вообще машина подпрыгивать должна, даже на более низких скоростях. При торможении с 60 кмч вибрация есть или нет?
Может тупо грязь на колесных дисках?
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Веселимсо тут?
Спасибо... подняли настроение с утрецца!
По сабжу:
На балансировку марш!
dvm99i
ДЕФОЛТ
Да уж, зашифровался по полной прграмме.... А я по сабжу понял сначала, что при торможении у тебя....
Ну, если в балансировке уверен, то есть ещё моментики. Кривизну дисков и резины балансировкой не уберёшь. Геометрия- есть геометрия. Самое простое, чтоб любые подозрения с колёс откинуть - поменяй местами перед-зад (ну, если конечно сзсди хорошие стоят).
По опыту имею такой пример.
ДЕФОЛТ
Да делал баллансировку колес несколько раз все ок!
думаю купить новые тормозные поменятью и резину поменять
ДЕФОЛТ
новые стоят колеса т диски год машине уже менял тот же компот
Последний раз редактировалось: ДЕФОЛТ (28 Ноября 2008 13:31), всего редактировалось 1 раз
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня 1 в 1 было, тока на 12ке. меняли по гарантии диски тормозные, дважды, помогало, но как то ненадолго. после гарантии поехал в нормальный сервис. вывесили машину, сняли колеса,поставили заведомо исправные прямые торм диски. Правый бил все равно. Итог - замена ступицы. с завода стояла кривая. 2 года ущербной езды, афигеть!
ДЕФОЛТ
Вот это другой разговор... надо проверить ок спасибо!
dvm99i
ДЕФОЛТ писал(а):новые стоят год машине уже менял тот же компот
Кто новые? Как-то ты выражаешься непонятно....
