alex-xxl
Доброго всем времени суток.
У моей жены есть автомобиль Ваз-21083, 1996г.
Неделю назад делал ремонт авто. Подклинивал левый суппорт (не расжимался и жрал диск с колодками)
Было решено заменить передние тормозные диски+колодки+долил тормозухи+прокачали тормоза.
Поездив два дня возника проблема:
при езде стала проваливатся педаль тормоза и тормоза есчезали(.
На заведенной авто, педаль упругая и тормозит нормально, а вот при езде иногда (!) просто проваливается и тормоза просто исчезают. Уровень тормозухи в норме, проверял сам.
Делал всё на станции, вроде мастера нормальные.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это устранить?
Docentt
Прокачал плохо. Как прокачивал? Переднее правое - заднее левое. Переднее левое - заднее правое?
Docentt
+1 тока порядок маненько то другой, заднее правое-переднее левое, заднее левое-переднее правое, имхо начинать надо с самого дальнего колеса .
Docentt
Соглеасен. Это по мурзилке.
dvm99i
alex-xxl
Ну полюбому воздухом пахнет....
Ведь до ремонта тормоза были?
alex-xxl
До ремонта тормоза были.
Как прокачивали незнаю, делал на станции
Может быть, что вакумник поломался или это фантастика?
kkonstantin
А перепусканием через манжеты гтц не пахнет? Pardon
alex-xxl
нет не пахнет
Так что лучше прокачать ещё раз тормоза по мурзилке?
alex-xxl
да прокачай как по мурзиоке , будет спокойнее.
epatazh
либо воздух.
либо где то подтекает тормозуха.
у меня подобное было. пока машина не прогрета была педаль проваливалась. как прогреется все ok.
Оказалось потек ГТЦ.
Zibnow
нет не пахнет
Как узнал что не пахнет?
На мой взгляд просто воняет! У меня на мосвидоне со сцеплением такая же трабла была! Итог: Главный цилиндр перебирал.
Zibnow
Он не обязатель должен течь, манжета внутри заворачивается и пропускает жидкость, в итоге давления НОЛЬ!
ДюКЧ
менять манжеты в гтц!
alex-xxl
И так: заменил гтц, была нём течь. Долил тормозухи, прокачал тормоза.
Вроде сейчас педаль не проваливается и всё работает ок.
Проверим на деле, что будет через пару дней.
Всем пока спасибо за советы!
