kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Собрался поменять передние тормозные циллиндры из-за заклинивания и тормозные диски из-за износа. в магазине есть отдельно тормозные циллиндры (белорусские за ~350р) но они без скобы( той которая прикручиваеться болтами под шестигранник). париться с её откручиванием и прикручиванием на новый не хочу.так как открутить её не смог.
остаеться поменять суппорт в сборе. На витрине есть суппорт в сборе для 08(1540р) и для 08/10 (что то соизмеримое по цене). а также есть тормозные диски для 08 и для 08/10.причем последние вентелируемые.
и суппорт 08/10 он как раз под вентелируемые.
Отсюда вопрос: если все равно все менять,есть ли смысл ставить все тоже самое,когда за почти теде самые деньги можно поставить вентилируемы диски с суппортами 08/10 встанет ли это все на родные детали девятки? будет ли существенное отличие от стандарта?
и какие минусы возможны от такой модификации?
J_rockiN
kostya_t писал(а):вентилируемы диски с суппортами 08/10 встанет ли это все на родные детали девятки?
Десяткины передние тормоза заточены под колесные диски не менее 14". Родные диски 09 - 13 дюймов. Поэтому если очень хочешь вентилируемые тормоза (а их хвалят!), придется докупать 14-дюймовые колеса.
kostya_t
J_rockiN писал(а):kostya_t писал(а):вентилируемы диски с суппортами 08/10 встанет ли это все на родные детали девятки?
хм,тоже так думал.но написано что R13. ошибка?стоит уточнит?
не бывает впринципе 13 таких дисков торомозных и суппортов?
ну даже если они под R14.посадочное место для колеса все равно же такое же...нет?
J_rockiN
kostya_t писал(а):посадочное место для колеса все равно же такое же...нет?
Посадочное место такое же. Но суппорт не позволит налезть 13 колесу на ступицу. А если в магазе 13-е вентилируемые, то вроде нигде нет проблем. Только вот эффект от них ничтожен.
kostya_t писал(а):но написано что R13. ошибка?стоит уточнит?
Кстати, где именно это написано?
vsmax
На 14 тормозилки 13 колеса не встанут никак.
тоже не знал ,оказывается есть действительно вентилируемые диски на 13.!!!
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
kostya_t писал(а):Отсюда вопрос: если все равно все менять,есть ли смысл ставить все тоже самое,когда за почти теде самые деньги можно поставить вентилируемы диски с суппортами 08/10 встанет ли это все на родные детали девятки? будет ли существенное отличие от стандарта?
Встанет. Дольше не перегреются. Немного вырастет неподрессоренная масса.
тут посмотри
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Бред это все у меня на 15-й стоят вентилируемые на 13 а супорта под простые я сам их резал подгонял и скобу и вилку колодки фрезернул на 0.6 мм,20 тык. Все ок.в горах часто ежжу оттормаживаться приходится частенько неплохой эффект.
Dranik писал(а):тоже не знал ,оказывается есть действительно вентилируемые диски на 13.!!!
13-дюймовые диски и колёса стояли на 8-клапанных десятках первых лет выпуска (а мож и на карбовых тоже), так что наверное это они и есть. 14" пошли позже.Помнится вся разница и была в скобе да вентилируемом диске.
kostya_t
Ага,спасибо за помощь.как соберусь и поменяю,постараюсь отписаться.
P.S. по ссылке,которую дал Kashey достаточно подробно описано...
J_rockiN
Лежандр писал(а):Помнится вся разница и была в скобе да вентилируемом диске.
Ну да.
согласен полностью , первые десятки шли с 13 вент дисками.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Все нормально там встанет. тока +еще пыльник нужен он там немного подругому выглядит. А 14е это от 12ки.
Тема раскрыта тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148403&postdays=0&postorder=asc&start=0
Есть один нюанс, точнее противопоказание ,- это колесные диски KFZ1040 на 13. Не налезут. Любые другие плиз.
kostya_t
Поршеньковский писал(а):Есть один нюанс, точнее противопоказание ,- это колесные диски KFZ1040 на 13. Не налезут. Любые другие плиз.
а что это за диски? стандартная штамповка и всмпо-шное литьё налезут?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
kostya_t
Когда поставил 13 вентиля на дисках Виком срезало клеенные грузики, пришлось клеить на внешнюю сторону.
kostya_t писал(а):стандартная штамповка и всмпо-шное литьё налезут?
Да
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Dranik писал(а):согласен полностью , первые десятки шли с 13 вент дисками.
до последнего дня выпуска на 10-ки ставили два варианта- 13" вент (2110) на 8-клапанные и 14" вент (2112) на 16-ти клапанные.
минус один- больше шансов, что вентилируемые диски поведет при въезде в глубокую лужу с нагретыми тормозами. да и разница между вентилируемыми и простыми не ощутима, при условии, что вентилируемые диски не спортивные и не в паре с хорошими колодками.
можно поставить на 14" и на 15", эффект будет более ощутим, но могут возникнуть проблемы с прохождением ТО- "Самары" не сертифицированы с 14" тормозами и 14" колесами. (Насчет ТО могу ошибаться, возможно, ситуация с сертификацией изменилась).
Xpert
Свой человек
Сергей146 писал(а):"Самары" не сертифицированы с 14" тормозами и 14" колесами
Даже в инструкции на авто указаны допустимые размеры резины, из которых два - на 14.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
lol.. есть тормоза 2110 под 13" диски, а есть под 14".. то о чом говорит автор это 2110 13" вент.
Сергей146
Сергей146 писал(а):Самары" не сертифицированы с 14
а вот тут не прав , в книги эксплуатации написано 2 типо размера колёс на 14. так что мона и на 14.
GAMMI
Авто: 2115
Xpert писал(а):Сергей146 писал(а):"Самары" не сертифицированы с 14" тормозами и 14" колесами
Сертифицированы только колёса на 14, но не тормоза.
Сам кстати тоже поставил 13 вентилируемые, разница на мой взгляд заметно в плане перегрева, раньше после 2-3 торможений тормоза ватные становились, сейчас такого нет.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Первые десятки как раз шли с обычными неветилируемыми дисками от 2108- это так называемые переходные партии, тогда на все не хватало дисков 2110(13" вент). Потом когда уже пошли 16-ти клап, то на них стали ставить 2112(14" вент), а на 8-ми клап 2110(13" вент).
Короче:
2110 карб-в основном тормоза 2108
2110 инж 8 клап- большинство 2110, но есть и с 2108 первых выпусков.
2110 16 клап.-все с тормозами 2112
yurec
+1 ко всему сказаному!!!
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сергей146 писал(а):могут возникнуть проблемы с прохождением ТО- "Самары" не сертифицированы с 14" тормозами и 14" колесами. (Насчет ТО могу ошибаться, возможно, ситуация с сертификацией изменилась).
