Страница 6 из 7
ДЕФОЛТ
как фото сюда присоединить?[/url][/quote]
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
Ребята! я вот вам про короба рассказывал а вы не верили так что смотрите и читайте!
Это мурзилка тут все написано про эти короба так что это не моя выдумка и пожалуйста возмите свои слова назад!!!!!!!!!!
$@#Y@
ДЕФОЛТ, покрупнее скан есть? не видно...
supercool
ДЕФОЛТ
сохрани себе в комп и увелич и почитай!
Vik
ДЕФОЛТ, специфика этого форума такова что у кого подвеска не занижена тот лох, а если кто ещё и пасажиров возит или там барахло в багажнике то вообще позор ;)
ДЕФОЛТ
Ты на грубость нарываешься!
Vik писал(а):
Vik
Vik
ДЕФОЛТ, а как же! У меня лифт подвески 5см перед и 8см зад ;)
ДЕФОЛТ
Катайся, на здоровье!)) со своим лифтом! К гробу богажник не приделаешь))) хоть лифт хоть что одно слово ЖИГУЛИ!))
ДЕФОЛТ
Вот все смоего авто! о чем говорили состояние багажника, посадка авто смотрите! Чтоб небыло разговоров!
ДЕФОЛТ
и короба, домики суть разговора!
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ
kotkosta
А еще в узле задней подвески есть резиновые упоры (верхние, которые стоят между пружиной и стаканом) и они бывают разной высоты. Бывают и порванными.
Alexandr972
Спасибо за ответы. Проблема почти решилась. На шару достались пружины с желтой маркировкой. Буду пробовать ставить. По замене пружин есть какие-то скрытые нюансы?
-=Worm=-
неа
ДЕФОЛТ
На вот изучи.
GoodOK
Вопросец образовался. Нужно ли регулировать кастор, если задние пружины просели. То есть я поставлю проставки и машина станет выше чем должна быть с завода или просто поднимется до нужного уровня? Если станет выше, то понятно, что кастор регулировать нужно. А если просто поднимется до нормального уровня, то зачем?
И как регулировать кастор? СТО?
а при нагруженой нужно?
мне непришлось.
либо мурзилка либо СТО Smile
infeligo
А если я хочу поставить спереди опоры от 10ки, то морда задерется на 3 см, и чтоб было ровно надо сзади вставки вставить?
infeligo
ЗР авг 2005
Ремонт и сервис "Отвечают спец. ВАЗа
Вопрос:
возможна ли установка на 9 верхн. опоры стойки передней подвески от 10?
Ответ:
Общая высота (вместе с верхней опорой) стоек 9 и 10 одинакова. Но расстояние между привалочной плоскостью "десяточной" опоры и опорочным подшипником больше чем у "восьмёрочной". Поэтому при установке опоры 10ки на стойку 9ки её общая высота НЕДОПУСТИМО увеличивается. Из-за этого при максим-ом ходе вывернутого колеса угол складывания наружного шруса превышает допустимый - шарнир может заклинить. Такая ситуация вполне вероятна при крутом повороте для шруса у внутреннего (по отношению к повороту) колеса.
rg-45 и стойки на 10 шные ставить получается)..ну я и хотел все поменять. И все будет хорошо и морда не поднимется?
Страница 6 из 7
