komatoz
Народ, выручайте.
Рассказываю.
Сегодня после работы завел машинку, включил габариты.
Пока машинка грелась - протирал стекла.
Обнаружил что не горит правый передний габарит .
Включил ближний свет и Sad
Приборная панель потухла - двигатель заглох.
На повторное включение зажигания - гдето под приборкой щелкает релюха, НО на приборке не горит ни один огонек, а при попытке включить стартер - тишина полная панель лампочками не светится Sad.
При всем при этом - габаритные огни горят нормально, ПТФ не включаются (они только при включенном зажигании и габаритах включаются).
Включается дальний свет, работает салонное освещение - радио, салонная лампочка. Сигналка работает нормально.
Предохранители все проверил (салботочные в салоне и многоамперные под капотом) все целые предохранители Sad.
Народ, кто что посоветует.
Пробег на данный момент 10 ткм.
P/S/ Машинку оставил на работе Sad
max-np-max
komatoz
Наверняка, контактные дела, смотри массы.
jecson
такое ощущуние что замок зажигания отключили,может разъемчик замка пошевелить
maksson
ИМХО либо контакт к замку зажигания, либо масса в бороде.
Роман Торопов ©
в приоре два рэле зажигания,
в замке 30 и 15 контакты - просто сигнальные.
сила коммутируется двумя рэле, одно рэле у пассажира (там ещё один пред, из трёх),
второе "разгрузочное" в ЧЯ - К4 (над рэле К10)
В ЧЯ есть большой зелёный пред - 30 А - на эл. пакет.
Александр-Яр
Замок зажигания.
Вадя™
А я думаю клеммы АКБ..
maksson
А почему
Вадя™
а потому..
бОльший ток и всё тута..
Но сие моё ИМХО..
Это аборт по телефону..
Роман Торопов ©
как я понял условие:
1. при вкл. зажигании,
а. не работает правый габарит.
б. при вкл. ближнего всё глохнет.
2. при выкл. зажигании,
а. работают габариты
б. дальний
с. остальное что от АКБ работает.
дано:
1. эл. пакет управляющий рэле габаритов (подсветка) и ближним
2. замок зажигания управляющий двумя силовыми рэле "зажигание"
komatoz
он 100% живой.
Покопаюсь со стороны пассажира.
клеммы АКБ тут 100% нипричем.
всё, уехал.
Роман Торопов ©
честно говоря, я думаю тут нечто по страшнее, чем рэле или пред ...
я начинаю подумовать о подгоревшей проводке или глюки эл.пакета - типа на обмотку рэле пропала земля, землится через сигнал ближнего (по обратной связи сигналов эл. пакета) ...
komatoz
gpn проблема решена.
Все предохранители целые, реле все в порядке , проводка тоже в порядке.
Вся беда была заключена в колодках через которые установщики сиги соединяли провода (под кожухом рулевой колонки)
+ на зажигание терялся.
Эти террориств соединяли через большие колодки толстый и тонкий провод, но расстояние между ножами колодок слишком большое и контакт на тонких проводах был слабенький, со временем видимо от вибраций он совсем потерялся.
Колодки выкинули нафиг, посадили на скрутки заизолировали - всё в порядке стало !
Помог товарищ - у него есть свой небольшой автосервис и опыт работы офигенный, он мне за ТРИ минуты нашел причину - показал наглядно где нет контакта (шевелим колодку - зажигание включается). Утранил за минут 15 -пока разобрал перекоммутриовал и собрал обратно.
В общем вот такие дела Smile.
З,Ы. To:Роман Торопов ©
фотку как у меня задевает щетка за капот постараюсь сегодня - завтра сделать.
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):
посадили на скрутки, заизолировали
а вот это опять зря ...
komatoz
Думаю на ближайшее время этого вполне достаточно, потом займусь пропайкой скорее всего.
Роман Торопов ©
дык вроде как на видео договаривались
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3121960#3121960
komatoz
Да видео тоже.
Zippo2
Ну паять при вибрациях я бы точно не стал, лучше всего обжать разъемы ил скрутка с термоусадкой.
