Страница 23 из 199
R4Z0R
SOF
не, ну главное не задрочить опверхность где сальник сидит... а так все методы хороши для отколупывания Smile))
drimer5412
Kirill111 писал(а):
Tosha083, цуко, ты почто на траву заехал? Smile :ooo: 8-)
Выйди на улицу и глянь на село...)) pst
gRemL1N
нде, кому што =)
gRemL1N
Remis
R4Z0R
ага,кроме земли в защите,никаких повреждений.
SOF
отколупал я все dns4
сальник КВ задний, импортный, угробил... пришлось бежать в магаз за нашинским pst
низ поставил
завтра сборка гбц и первый пуск supercool
Boriskin
20 кубов в поршне?)))) вы сума сошли?
у меня в моём 22 hehe
SOF
Boriskin писал(а):
20 кубов в поршне
ага
19,8
сам проливал
но нах*я? я так и не понял
вот
так Pardon
SOF
кароче полный ппц cry
во первых аппарат не заводицо
а во вторых из под этой долбанной железячки масло сочиться ghr
устал ппц, злой как черт, жалко масло , тосол и время
буду опять вскрывать, гбц фрезеровать и обычную прокладку ставить supercool
только вот чего она не заводилась? pst
Kirill111
SOF
Из-под прокладки ГБЦ масло сочится? wwow wwow wwow Каким моментом тянул? Масла в отвестиях под болты точна не было? Болты новые? nea
SOF
масло лично удалил насухо
болты старые
каждый из той же дырки
моментом по мурзилке 8,5 + 90 + 90
вот так
п***ец Neutral
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 08:51), всего редактировалось 1 раз
А ГБЦ вообще проверял на плоскость?
Kirill111
Хмм, по идее правильно тянул...
http://pda.team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=71846
SOF
нет конечно, и в мыслях небыло..
на старой прокладке все в порядке было
может плоскость ГБЦ и в правду дэху кривоватая.. а тоолщины приоропрокладки нехватило чтоб это компенсировать cry
хех.. не свезло
но почему не заводилась.. бензин льет.. и даже не схватывает...
Shes110
SOF, вопрос конечно глуповатый, метки на месте? маховик не перевернул случайно? плоскость ГБЦ обязательно проверь и болты чуток (на 1,5 мм) укороти.
SOF
на месте
я пометил когда разбирал
еслиб его перевернул.. то клапана бы уже стукнуло...
хмм.... Shocked
да нет вроде, помечал же
метки все совпали...
1 й в ВМТ на шкиве кв совпало.. на маховике тоже supercool
видимо подсос через прокладку .. или еще чего
но бензин льет искру не проверял.. как увидел маслицо из под прокладки уже не до этого стало pst
и еще вспомнил.. стартер подозрительно легко крутит supercool
раньше было не так
Shes110
у меня туго крутил первый раз. а щас вообще пипец, как дызыль, кое как. СЖ вроде 10,5 делал.... видимо просчитался....
по теме, фрезеруй ГБЦ, ставь родную прокладку, фрезеровка плюс ко всему чуток уменьшит камеру сгорания.
SOF
Shes110 писал(а):
чуток
хех..
в том то и дело что мне нужно не чуток
а до 17-16 обьем
даже незнаю сколько там можно снять еще с нее Confused
у меня сж с этой прокладкой 9,5 должна была быть pst
может из за этого полегче крутит pst
да и наверно через нее продувает наружу ROFL .. вот и не заводиться
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 09:34), всего редактировалось 1 раз
Shes110
пля.... я писал, что проще было нивовские торцануть, там СЖ исключительно полет твоих мыслей, делай какую хочешь.
Kirill111
Интересно а по второму разу заюзать прокладку нереально? pst
Тем более в первый раз ее недотянули...
SOF
это почемуже?
или ты имеешь в виду неровность плоскости ROFL
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 09:40), всего редактировалось 1 раз
Shes110
нед наверное...
Kirill111
SOF писал(а):
это почемуже?
А как иначе масло через нее давит, и это на незаведенном двигателе с малюсеньким давлением? wwow
Болты точно не длиннее 2112? nea
SOF
нет
болты 8 е
тянул до 13-14 кг!
это с этими доворотами на 90 так вышло supercool
Kirill111
Прокладка приоро на 0,4 мм ниже 21083? По идее и болты надо делать на 0,4 мм короче, чем 2112. Как минимум. А лучше на 1 мм, чтоб с запасом. Чудес то не бывает, либо ГБЦ вусмерть кривая, либо все же недотянул. nea
Страница 23 из 199
