ftor
Авто: 21124
машина 21124 07 гв. появился такой трабл: при переключении передач, в момент выжима сцепления, машина глохнет. проявляется иногда. куда сматреть?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Для начала смотри в правила оформления тем.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
ftor писал(а):куда сматреть?
В дроссельный уузел, канал РХХ, сам РХХ.
ftor
Авто: 21124
Дюжина писал(а):ftor писал(а):куда сматреть?
ок. спасибо.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
ftor писал(а):машина 21124 07 гв.
У меня точно такая-же машинка и проблема была точно такая-же плюс повышенный расход топлива. Все промывал, менял и т.д. и т.п. вылечил заменой прошивки. Заводская стоит корявая. До этого не был приверженцем перетряхивания мозгов. Но в данный момент очень рекомендую. Машинку словно подменили стала резвее, по городу не более 9л пьет (при весьма динамичной езде), перестала глохнуть при переключениях передач, ХХ как часики. Доволен так, что аж плясать готов.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
nosik77 писал(а):У меня точно такая-же машинка и проблема была точно такая-же плюс повышенный расход топлива. Все промывал, менял и т.д. и т.п. вылечил заменой прошивки. Заводская стоит корявая
на машине 07 года? ты что в бак серешь?
сколько знаю народу, в движки десятки до 100тык вобще не заглядывают. у них больное место - стоковая сцепа.
nosik77
Е.Бунко писал(а):в движки десятки до 100тык вобще не заглядывают
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО -
nosik77 писал(а):вылечил заменой прошивки
А при чем тут движок?
Я про мозги говорю
Дюжина
nosik77
Ну, с седьмогоо года машин что-то небегал, как счмтаеш? Потому прошивка непричём. Или я тебя не понял?
ftor
Авто: 21124
nosik77 писал(а):ftor писал(а):машина 21124 07 гв.
вряд ли это прошивка. год ездила нормально и тут раз и глюки? почти уверен что это РХХ. почитал здесь
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
nosik77
ftor писал(а):год ездила нормально
В том то и дело, что не было нормально
ftor писал(а):появился такой трабл: при переключении передач, в момент выжима сцепления, машина глохнет
ftor писал(а):проявляется иногда
на самом деле - иногда, причем безсистемно.
После замены прошивки симптомов болезни нет.
Сергио
ftor писал(а):машина 21124 07 гв. появился такой трабл: при переключении передач, в момент выжима сцепления, машина глохнет.
Такая же фигня, Авто: ваз 21124, 2007г., 1.6, 16 клопов, пробег 65 тык, Такая проблема была сразу при покупке авто, Можешь неделю ездить и не че, а потом бац, в самый ответственный момент, на перекрестке например, выжимаешь сцепление, а она раз, и заглохла. Ездил на диагностику, замена кислородного датчика ничего не дала, меняли индивидуальные катушки, тоже без вариантов, вобщем до сих пор так и езжу. Правдо заметил одно что на 92 глохнет меньше чем на 95. Вот так
ftor
Авто: 21124
Сергио писал(а):ftor писал(а):машина 21124 07 гв. появился такой трабл: при переключении передач, в момент выжима сцепления, машина глохнет.
у меня такая проблема появилась после года эксплуатации. завтра буду чистить РХХ.
nosik77
Сергио писал(а):Такая проблема была сразу при покупке авто, Можешь неделю ездить и не че, а потом бац, в самый ответственный момент, на перекрестке например, выжимаешь сцепление, а она раз, и заглохла.
Один в один было то-же самое
maksson
РХХ чисткой не спасешь ИМХО.
Сергио
Пробывал прошивать, прошивка не обращала внимния на кислородный датчик. Глохнуть перестала. Непонравились недостатки:
1) Загремели пальцы, 2) Бензина стала намного больше кушать. Перешил обратно на свой январь, и заменил кислородный датчик, первое время все ок, но потом время от время опять все по новой, начала глохнуть. Но вот допустим сейчас, проехал около 1000 тыс км и пока не глохла. Может завтра поеду и опять такой глюк будет и заглохнет. Вобщем вот такие пироги.
nosik77
nosik77
Сергио писал(а):1) Загремели пальцы, 2) Бензина стала намного больше кушать
Если такие траблы достали,
знай товарищ - тебя нае..али!
Сергио
nosik77 писал(а):Если такие траблы достали,
Может оно и так..... Может бензин был корявый...... Вобщем прошивку когда обратно поставили все пришло в норм, но не сразу примерно как бак докатал, залил новый бензин и все стало ок. Теперь альцы не разу не гремели.
ftor
Авто: 21124
почистил сёдня РХХ. на самом клапане нагару было прилично
рекомендую это проделать всем, кто давно не откручивал РХХ
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Цитата:6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
