Страница 2 из 2
skripun
uBaH писал(а):
Он там какой то чудной) я смотрел, смотрел так и не всек)
сеня долил масло 4 литра в коробке уровень по щупу получился между двух рисок, думаю достаточно этого чтоб 5 передачу не обидеть маслом.
Gloom
для того чтобы не обделять маслом 5ю, надо на 2-3мм выше максимума лить.
skripun
спасибо, долью, хотя на пятой в городе почти не езжу Smile хватает четырех Smile
nosik77
CASTROL TAF-X
SAE 75W-90
API GL-4+
Отличное масло, зимой в -27 КПП переключается в легкую (на непрогретой). [/b]
виктор63
foxbee писал(а):
4 литра в коробку - это на палец выше МАХ. И шум пропадает как правило gpn
А от повышенного давления ничего там не выдавит? А то я перелил отм.MAX-теперь враздумьях... wwow
Gloom
КПП не двигатель, откуда там давление то?
skripun
на ссальники давление увеличивается же,
я думаю можно излишьки шпритсом откачать или грушей какойнить.
Gloom
skripun писал(а):
на ссальники
нормально там все...
там быстрее из сапуна выдавит чем через ССАЛЬНИКИ hehe
KoTTT
Залил себе TAF-X, еще по теплу, до этого заводская минералка была, в зиму прошлую помучался, а/з правда спасал.
залил выше мах на 5-6 мм, шуму от коробки не убавилось не прибавилось вообще, а коробка шумит не слабо, видимо как говорилось, конструктивная особенность bibika .
александр21
я скгодня Хадо-гель для трансмиссии залил. Посмотрим чё получится. Сосед по гаражу остался доволен после Хадо.
Ellipsis378
Темка стала актуальной, а поиск не помог: сколько людей, столько и мнений. Понимаю, что это дикий bboyan , но разобраться с вопросом так и не смог. Может все-таки есть какое-то конкретное решение? Так какое масло лучше?
Страница 2 из 2
