maksson
Может баян, я видел такое впервые.На прошлых выходных подключил обогрев зеркал.Все чин по чину вывел на отдельную кнопку со снежинкой от кандера))Но блин стемнело и подключить подсветку кнопки не успел.Вчера полез подключать.Ну дел на 5 минут, кинул два проводка от кнопки аварийки, включаю габариты-не горит кнопка.Что за е.....?Два проводка-два контакта, почему не горит?Вынимаю снежинку, ставлю на место аварийки-горит, ставлю аврийку на место снежинки-горит.Снежинка на своем месте не горит...Фантастика...Беру другую кнопку (купил для olbr), фтыкаю на законное место-горит.Я в непонятках, разбираю кнопку и вижу такую картину
Где лампочка блин???Тут понимаю что вместо лампочки стоит маааахонький диод.Размышления на эту тему привели к выводу, что у диодов есть + и -.Меняю провода местами и вуаля
То что меня больше всего потрясло, нафига производителю такой огород городить?Хотя приятно что стали что то с умом делать)))))
Anton_K
Огород из-за большего ресурса диода) А по себестоимости видимо одинакого с лампочкой выходит. Вот и делают с диодами. Сам недавно покупал кнопку, там тоже диод стоит.
maksson
Судя по цене, себестоимость такая же.Но тут палка о двух концах.Ресурс диода конечно очень большой, но поменять как лампочку его не получица.Правда и лампочку в кнопках поменять дело очень проблемное, сам недавно с кнопкой задних противотуманок крячился)))
[Fred]
во нарот..
просто сделано - калхос, не большой ресурс.
сделано с умом - на хрена огород.
а потом такие и говорят, что тазы - гавно
maksson
[Fred] писал(а):
во нарот..
Да в том то и дело, что привык что се в основном достаточно просто и при нужде при помощи лома и напильника легко дорабатываеца)))А тут вдруг высокие технологии.... hehe
TDV.ROOT
maksson
Я тоже когда взял кнопочку кондея для магнитолки долго думал, че не горит, когда разобрал приятно удивился. )))
Gloom
обычная кнопка с обычной подсветкой, удивлен, что для вас стало открытием Smile
B.black
maksson писал(а):
Судя по цене, себестоимость такая же.Но тут палка о двух концах.Ресурс диода конечно очень большой, но поменять как лампочку его не получица.Правда и лампочку в кнопках поменять дело очень проблемное, сам недавно с кнопкой задних противотуманок крячился)))_________________
как раз таки наоборот. ресурс у этих диодов плохой. не знаю как будет на твоих кнопках, а у меня на кнопках габариты, ближний, противотуманки, из 6 диодов остался гореть один. два сгорели сразу, остальные по очереди.
а вот на стеклоподьемниках и жопогрейках горят нормально.
maksson
Тебя ничем не удивишь))))
olbr
Если светодиоды из китая, могут прослужить не долго (ресурс плохой )))) ), если от нормального производителя, весь срок службы машинки. В основном умирают от вибрации, нарушается контакт кристалла с проводниками.
Демон123
Так она наверное должна включаться тока кады на нее нажимаешь, по крайне мере у меня так.
Gloom
Демон123
нет, подсветка зависит от габаритов.
TDV.ROOT
Gloom писал(а):
Демон123
Это у кого как сделано.
Gloom
по замыслу конструктора Pardon
TDV.ROOT
Эх, вот если бы на эту кнопочку был идикатор включения, то да.
Демон123
Вот такой должна была быть замысла конструктора.
youth
У меня тож диод в такой кнопке Smile .
А по поводу замены лампочек, не такой уж это и геморой. Просто надо разбирать кнопку чтоб ее(лампочку) вытащить. Но у меня это занимает примерно минуты 2-3.
DIMA66
а что мешае!
SLAVA 932
А меня приятно удивил блок кнопок вкл. габаритов/ближн. света 2115. Купил этим летом, поменял, а символы подсвечиваются при вкл. зажигания. Удобно,например, когда в тоннель въезжаешь, забыв включить фары и т.п.
Vitalij
На фотке как раз грамотная конструкция - там даже есть защитный диод.
А светики разные бывают. У мну на розетке красный светик проработал более 5 лет, пока не снял, и без защитного диода...
Sinbad
Отстают конструкторы:
Во:
Один синий, 2 красных (чтоб днем видно было).
Синяя подсветка:
При включении цвет меняется на красный:
И еще диагностика, если от кнопки отключить нагрузку, то цвет меняется на малиновый:
Справа сток.
На левых я потом окошки черным заделал.
А защитные диоды нужны тока на светодиод индикации включения, когда кнопка рулит обмоткой реле.
Я правда везде ставил на всякий случай.
За 5 лет юзанья диодов накрылся тока один, на ВП.
olbr
Sinbad
Зачет, хорошо сделано!
DIMA66
как реализовал диагностику?
olbr
Зайди на его сайтик, еще много интересного увидишь
kallahann
буга-гаююю высокие технологии..... ну пора уже скока мона... стока ракет наших в космос слетало пора и светодиоды на наши тачки втыкать... в фары не считается...
