AlSneg
Авто: 21102>11173
после замены масла стала выпадать задняя. че это? совпадение? никаких предпосылок не было. еще появился гул после замены маховика при нажатии на газ. куда копать?
jecson
Авто: Антара,Шаран
AlSneg писал(а):после замены масла стала выпадать задняя. че это? совпадение? никаких предпосылок не было. еще появился гул после замены маховика при нажатии на газ. куда копать?
а случаем фиксатор задней передачи(шарик с пружинкой) вместе с маслом не слил? я это к чему.....просто народ частенько путает сливную пробку с пробкой фиксатора задней передачи
AlSneg
Авто: 21102>11173
да вроде нет, вчера пытался отрегулировать кулису, если сдури включить, втыкается, сдаешь назад на полусцеплении, она потихоньку вываливается
AlSneg
Авто: 21102>11173
да, еще масло слегка перелил. это критично?
jecson
Авто: Антара,Шаран
AlSneg писал(а):да, еще масло слегка перелил. это критично?
да не некритично... я всегда чуток выше метки MAX наливаю,а вообще если лишка то через сапун выгонит
З.Ы. я б всетаки проврил наличие фиксатора задней передачи
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
А есть у кого фото где смотреть "фиксатор"?! А то у меня тоже задняя вываливатся стала... Но такой эффект появился после замены сцепы. Мож отрегулировать что нужно?!
wasd
AlSneg
Авто: 21102>11173
сейчас посмотрел, конечно открутил болт фиксатора
его где нибудь можно найти отдельно?
Деревянный
Не нашел на схеме никакого болта фиксатора.... где он есть?!
После замены сцемы (со снятием коробки) регулировать привод не нудно?! а то у меня вроде как рычаг ближе к сиденбю водительскому стал в спокойном состоянии.Припереключении на вторую, вообще рукой сиденбя касаюсь...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Деревянный
кулису регулировать надо...
jecson
Авто: Антара,Шаран
AlSneg писал(а):сейчас посмотрел, конечно открутил болт фиксатора
на коробке еще три пробки с фиксаторами стоят в ряд рядышком,выкручиваешь один, достаешь пружинку и шарик и идешь в магаз подбирать,я всвое время ступил,пошел и купил шарик с пружинкой,а мне сцуки дали толи от классики толи х.з отчего,корочь поставил я шарик,а он меньшего диаметра и прям йопнулся в коробку,пришлось коробку снимать
так что лучше для образца возьми с другого фиксатора
