gcrepmvbx
Ребята, просьба не bboyan
Некогда искать.
Неожиданно вылезла небольшая проблема.
Правая опора вылезла на 1,5 см, это опасно или пока в пределах ?
Возникли вопросы
1 Можно ли поменять не снимая амор, а просто сжав пружину стяжками.
2. Нужно ли после этого делать развал- схождение
3. В магазине только стоковые.
Пока на улице ок 0, могу сделать сам, но ожидаетса похолодание
ChaynikS
Я два дня назад менял стойки. Пружины сжал проволкой, потом проволку натянул (закрутил). После этого спокойно раскрутил и закрутил гайку. Развал всёже нужно делать, даже если на старых стойках метки поставить. Но сильно углы не должны убежать ( на старых стойках).
epatazh
лучше снять стойку. так удобнее.
пружины сожми стяжками. в магазе не так дорого стоят.
когда будет откручивать развальные болты зубилом сделай метки чтобы потом их прикрутить так же. Развал должен остаться прежним.
при снятии аккуратнее с рулевыми наконечниками. не сломай Smile а то у меня товарищ умудрился их сломать )
Berkut_Spb
gcrepmvbx хочешь сделать опоры расходником ставь "стоковые" (заводские в продаже не найти). А лучше закажи СС20 СПОРТ - поставил и забыл.
epatazh
говорят что они стойки убивают.
себе поставил Севи спорт.
ДЕФОЛТ
У меня cc -20 c новья вкинул и забыл.
Интересно как они стойку убивают?
Я не согласен сделаны по уму!
Попробуй вот такой вариант, по порядку снимаешь суппорт, затем откричиваешь гайку шруса или как там полуоси, . руливой наконечник,
затем шаровую вынимаешь стойку в зборе с ступицей и тормозным диском, меняешь удобно и быстро опору и в обратном порядке собираешь все приблизительно открутить 5-6 гаек и закрутить! !
Этот способ замены опоры позволяет не делать развал, все зазоры в норме так ка стойка не отделяется от ступицы!!
ДЕФОЛТ
Развальные болты в моем варианте трогать не надо!
epatazh
точно не помню. было все расписано.
помню только что там было написано что их конструкция такова, что удары приходятся на кузов. ну как бы в кузов уходят чтоли.
gcrepmvbx
мона и твоим способом,!!! просто перед поднимишь чтоб стойка поностью вытянулась перед этим открути гайку штока амо и 3 гайки крепления опоры и сжимай пружины стяжками до максимума и мона будет спокойно вытащить опору и втставить новую.
ДЕФОЛТ
Нет совсем не то! Сайт посмотри сс20 там корпус более прорезининый и мошьный, подшипник другого типа и удары за счет резины поглащает! И дополнительно отбойник стоит резинка если рсновной пробивает, поэтому не согласен!
Можно и так если влезит)
ДЕФОЛТ
проверял летом лично, реально!!!! gpn
gcrepmvbx
Спасибо за советы.
Drinks or Beer
Щас поеду искать опоры.
Блин, на улице похолодало до -10, тяжко будет заморачиваться.
В стервисе замена 800 р плюс развал 500. Думаю. supercool
gcrepmvbx
найди гараж , знакомые наверняка с гаражом кто нить есть. там делов самому на пару часов и без развала обойдёшся, а то в сервисе тебе никто замарачиваться не будет чтоб опоры поменять не снимая стойки , они там быстро всё снимут ,чтоб тебя ещё на развал раскрутить, хотя может и к лутшему заодно развал провереш, хз думай сам, тока если чо сервис ищи толковый чтоб развал если чо сделали толково. Удачи !!! на улице сейчас несоветую браться, уже на улице ремонтный сезон закончился.
gcrepmvbx
Да вот вся проблема в гараже и есть.
Пока тепло было, не увидел вовремя. А с сегодняшнего дня похолодание пришло.
Самое интересное, в начале сентября ТО делал, всё в норме было, а 10 октября гарантия закончилась !!
cry
Как по заказу. vfac
gcrepmvbx
Сочуствую. Имхо я для себя давно решил делать буду всё сам да и делаю сам , хорошо у меня на работе большой тёплый бокс дак я там переодически и ремонтируюсь .
Дмiтро
По нормам автоваза опоры подлежат замене при зазоре более 15 мм.
Судя по фото - 15 мм еще не набрались (меряем от железки до железки - толщина самой чашки в эти 15 мм не должна входить).
У меня зазор 14 мм с новья и уже 25000 км. Инженер по гарантии сказал - как только 16 мм будет - приезжай, заменим без вопросов.
При замере - человека за руль (или мешок песка 75 кг) и выровнять колеса, чтобы по всей окружности опоры зазор был примерно одинаковый. Потом меряем в нескольких местах по окружности и вычисляем среднее.
gcrepmvbx
Во , выложил крупно.
Левая опора зазор 16 мм, правая -10 мм. А скоко надо ?
Обьехал пол- Иркутска, Уже присмотрел соковые, других нет. Стоят от 380 до 410, в стервисе 510 (ну там наворотов до х...)
Менять обе или можно только одну ?
Мерял без мешка на пустой махинке.
Дмiтро
Левая - 16 мм: однозначно под замену
(по гарантии или самому это уже другой вопрос)
gcrepmvbx
А , в принципе, ежели не лихачить по ямам, продюжит до тепла ? (ну чисто спортивный интерес )
Не запариваюсь шибко, т.к. сейчас мало ехаю. Просто вылезло и спать не даёт.
gcrepmvbx
менять мне кажется надо пару сразу , имхо чтоб неполучилось так что сегодня поменяешь одну а через неделю другая помрёт.
бери сток и непарься тока на качество посмотри сперва .
ilja
Можно махнуть и одну а вторую под запас положить Smile Я на девятке так делал Smile
Panov
Некогда искать.
Возникли вопросы
1. Да можно. Вот соответствующая темка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190948&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я так делал все получилось!
2. Не нужно
3. я поставил стоковые (продавец отговорил от Сэви-спорт) постукивают, если руку приложить и покачать. Не критично.
gcrepmvbx
PanovСпасибо . Всё конкретно !! Drinks or Beer
Дмiтро
Если ставить сток, то менять можно одну. Вторая еще поживет (следим за зазором).
Не встречал ни одной Самары, где сток не стучит с новья в этом случае. На Калине тож самое.
Относительно "ждать до весны". Если усилие на руле не меняется, нет скрипов при выворачивании руля, то можно подождать, но не факт что симптомы не появятся при -20 по закону подлости.
gcrepmvbx
Дмiтро
Да поведение машины не изменилось, в сторону не уводит, не стучит. На горизонтальной дороге руль отпускаю- идёт прямо, не колбасит.
Подожду пока до тепла , может быть, или найду если тёплый гараж. или, что хуже, пока не загремит...
Опоры купил две, пусть лежат в багажнике пока. Дальних поездок не предвидится.
