Страница 24 из 199
gRemL1N
я бы второй раз её заюзал, нефига ей не будет имхо Smile
а так или болты или плоскость...
Shes110
чет я запуталсо, SOF, ты ж вроде 8 кл собираешь?
+1, Кир, при чём тут болты 2112?
Kirill111
Мля, да задолбали вы со своим 8вэ... pst pst pst
Все равно я бы болты пильнул на миллиметр, при условии юзанья приоропрокладки. supercool
Санёг
Kirill111 писал(а):
Интересно а по второму разу заюзать прокладку нереально? pst
Тем более в первый раз ее недотянули...
яб тебе подпись старую квотировал, да ты поменял ROFL
Санёг
SOF прокладку от пидоры ты к голове прикладывал отверстия совпадают ? и откуда сопливит я непонял.
SOF
все совпадает...
сочиться из под переднего края
вроде масло
при попытке завестись
а так не заводиться..
сейчас пойду снимпть опять гбц
и вопрос....
теперь мне нужно поднимать СЖ хотябы до 9,5-10
чтобы этого добиться нужно сделать КС в гбц гдето 16-17
это реально на столько гбц фрезернуть или слишком много?
Санёг
перед сборкой поверхности обезжиривал ? ну хотябы тряпкой протёр плоскости ГБЦ и блок ?
Санёг
про повторное использование прокладок я собрал мотор както, и нужно было поршневую вынуть, что я и сделал на следующий день прокладку пользовал при этом старую и даже не думал её менять ROFL
SOF
естественно
еще как все оттер,отскреб
любой автосервис позавидует pst
вскрыл я головушку... запах бенза ударил в нос ROFL
свечи залиты.. в поршнях масло...
кароч завтра, послезавтра отвезу гбц фрезеровать
и сток прокладку поставлю, надеюсь все будет ОК supercool
По поводу фрезеровки - я фрезеровал свою нынешнюю ГБЦ на 1.25мм, получилось как раз 15-16 кубов.Это на предварительно обработанных шарошкой КС! Я и не собирался так сильно фрезеровать,потом пришлось конкретно выгребать мясо из КС. Так что всё фрезеруется.
Shes110
ога. SOF, не забудь болты подрезать!
Kirill111
+1 hehe
Vladrive
Да однозначно голову не дотянул.
старые болты и так растянуты + еще прокладка тоньше.
Болты однозначно подрезать надо было.
Все равно как то странно все это. Этож какая дыра должна быть, что от нескольких попыток, залило маслом камеру сгорания да еще и наружу вытекло, и это без давления. nea
SOF
да дотянул.. болты в норме, не растянутые все промеряно supercool
а масло возможно чуть попало когда я гбц снимал.. хотя странно..
по тому как во всех поршнях и во впуске - по мелкой лужице масла Confused
болты подрезать на пару мм наверное нужно?, не более supercool
если даже гбц - 1 мм фрезернуть
gRemL1N
оставь новые технологии в своей машине- приоропрокладухе дА!
SOF
да ну нах pst
я посмотрел
она обжалась нехило
все эти гибы прижались
в помойку ее
кому нужна отдам за так supercool
тока самовывоз, ибо я не на коне ROFL
zIBiT
Сопромат учи! no_no read
Ты када крутить начал, там они и потянулись, ибо потеряли в упругости уже.
Када лежат на столе - ессна одного размера hehe
Новые надо supercool
SOF
да я то его учу
но нахрена тогда писать в мурзилке
промерьте болты, если больше 135 мм - в помойку
но мне вообще это не понятно, не могут они растянуться на столько, либо лопнут, либо ничего не будет, по крайней мере на глаз ничего не увидишь supercoolъ
у меня они вроде не шибко древние.. ну так.. пару раз тянули ГБЦ pst
можт тогда действительно новые взять, и не подрезать ничего? supercool
Kirill111
Бери новые и стачивай 1 мм supercool
Новые болты вообще рулетка, ведь не раз писали про говёное качество покупных болтов, что они при первой же затяжке растягиваются... ИМХО не может болт на столько сильно растягиваться,а потом стягиваться, при снятии нагрузки. Кстати я после фрезеровки болты не укорачивал,почему то об этом и не подумал даже. А вот направляющие прокладки подточил,ибо упёрлись бы они в ГБЦ. Кстати, SOF,это тоже могло быть причиной течи масла.
SOF
опа....
вот это+1
мда... вот я ступил
то то она у меня побалтывалась незакрученная.. я еще подумал.. странно
видимо как раз на направляющих, но их не расплющило, вчера вытащил - как новые ROFL , хотя как их расплющит.. hehe
ну ок.
подточу малец старые болты, и направляющие тоже малек.
ну дал маху... сам все подосрал pst
у меня ведь и так гбц на 0.4 сточена.. а еще это прокладка тонкая..
еххх
zIBiT
Ааааалень! ROFL
Давай делай как надо и ф точку Good
Vladrive
SOF писал(а):
опа....
вот это+1
мда... вот я ступил
ну ок.
еххх
А у приоры голова такая же как 12я? Там под направляющие есть паз?
А вот болты я бы все же новые взял!
Shes110
ниразу нинада новые болты! если на родных резьба хорошая, то тока их! куйивознаед чо за гавно в магазине купишь, обломится в блоке заипешься высверливать.
Страница 24 из 199
