sarlord
День добрый!
В последнее время стал доставать блок БСК. В произвольный момент времени, как правило во время движения, загорается лампочка неисправности осветительных приборов. Неоднократные проверки после этого показывали, что данной неисправности нет. Как правило, после стоянки данная ошибка пропадает. Понимаю, что можно не загоняться и использовать так, как есть, но imho это не правильно.
Что посоветует общественность?
С искренним уважением!
Январь
sarlord писал(а):День добрый!
Искать глюк в проводке: либо где-то плохой контакт, либо коротит...
В общем, смотреть надо конкретно....
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Ну Вы уж по конкретней
совсем простак????
или когда тормозишь?
включил габариты?
или еще чего включаешь?
даже если выкрутить
все лампочки
и завести Движок то не фига не БСК не скажет
а вот если нажать на тормоз
включить габариты
повортники вот тут БСК и ЗАОРЕТ противным писком
P.S.
наверняка лампочка в стопорях мозги пудрит
Dolph
У меня такое было. Подергал контакты в заних фонарях и в задней двери. Все прошло. В общем, контакты нужно проверять.
Hump
Проверяй контакты на платах фонарей. В последний раз при аналогичном глюке я обнаружил, что слегка оплавился патрон левого габарита. Судя по маркировке, стояла лампочка на 10 Вт. Поставил на 5 Вт. Разницы в яркости свечения с правым фонарем не заметил, зато должна греться меньше. Для обеспечения надежного соединения под боковой контакт патрона подсунул спичку.
Marble Wolf
Вопрос таков! Существует мнение, что БК могут глючить с Бошивскими инжекторами, кто знает отзавитесь и что можете сказать по поводу Маршрутника Вираж "престиж V10"(БК12)?
