Матреха
Так и наровит куда-нибудь вырваться или начинает рыскать..
возможно такое из-за херовых рулевых наконечников?
MeDBeDb
Опиши подробней,там много причин.
Матреха
ну во первых началось после замены резины на зимнюю..прошлой зимой такой проблемы не наблюдал..на и на летней машина толком наровила куда нибудь увильнуть...
руль вялый как ватный...люфт стал больше
=Moroz=
Матреха
Из-за рулевых наконечников типа вибрации появляется на руле, ну и стуки, а у тебя глянь, мож опоры стоек вхлам, рейка, резина опять же может кривая. Ну и на сход/развал не мешало бы заехать, они должны назвать причину...
Burguj
рулевую рейку подтягивал?
MeDBeDb
К выше сказаному +1,ты не шути с рулевой.
sergbel
+1000
Нарушение схождения
Матреха писал(а):
начинает рыскать..
Да и развала тоже
Матреха писал(а):
люфт стал больше
А вот это совсем не гут. cry
По общим симптомам больше похоже на
Не затягивай с устранением-- чревато
neclassik
подтяни рулевую рейку, проверь развал,отбалансируй резину
Матреха
развал делал 2 месяца назад..вообще идеально сказали..потом заезжал на сервис скрипело у меня что то так вот они причину не нашли...а сказали,что опорам мандец...опоры Асоми прошли 30-35 тыщ где то.
один хрен после замены опор развал делать надо
O Michl
Рейка - то прикручена к кузову ?
=Moroz=
Меняй. Я прокатился с убитыми опорами - 100км машину по дороге ловил. Собственно про опоры я выше писал...
