xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
месяц назад поменял масло, залил полусинтетику, до этого была минералка, поменял и фильтр масляный! сегодня решил открыть крышку маслозаливочного отверствия а на крышке какая то фигня бело-желтого цвета соплеобразной массы! что за фигня? откуда она взялась? первый раз такое! подскажите пож-та! заранее спасибо вам!
xxxrust99
авто 2107 карб. двигатель 03
Potap
Авто: Польский Запорожец
xxxrust99 писал(а):что за фигня?
Конденсат. Если тосол не уходит - не парься. Холодно сейчас.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
конденсат мей би... если масло без эмульсии, тосол не уходит, то ничего страшного.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
xxxrust99
двигатель прогрет был до конца или как?
если до конца, то сколько до этого катался?
погода на улице какая была?
состояние ЦПГ какое?
и пр., и пр......
добрый совет -
закрой крышку и не парься, это конденсат водяных паров смешался с маслом и осел в самом холодном месте под крышкой
xxxrust99
ЯusLan
Авто: ВАЗ 2104
а тем не менее если такое будет продолжаться залей герметик охл. системы в тосол для профилактики и проветь не утекает ли бензин через мембрану в топл насосе,нет ли трещин на пластиковыз прокладках между мембранами, под мембранами должно быть сухо! - у меня недавно такая фигня была ,если всё нормально тто тогда успокойся, это конденсат
Lednik
ж0сткая резина
ЯusLan писал(а):залей герметик охл. системы в тосол для профилактики
вот это никогда не делать
тем более для профилактики.
Otto Frija
Чуть добавлю: Цей гэрметiк почти всегда просто горчичный порошок.
Baken
Otto Frija писал(а):Цей гэрметiк почти всегда просто горчичный порошок.
А я когда ОЖ менял, понять не мог что это за желе желто-коричневое плавает
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Кстати до конца так и не отмылось, в расширительном бачке до сих пор всплывает иногда.
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
тоже категорически не рекомендую делать, сосед на Газели залил герметик, потом радиатор выкинул - забилось все
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Lednik писал(а):вот это никогда не делать
+100 не надо таких советов!!!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
ЯusLan писал(а):а тем не менее если такое будет продолжаться залей герметик охл. системы в тосол для профилактики
+1000 всем. Делать этого мягко говоря не стоит.
Если будет и дальше образовываться конденсат, то советую задуматься над утеплением двигателя. Только аккуратно, чтобы утеплитель не попал на выпускной коллектор (а то и до пожара не далеко). Или прогревать машину лучше. Дело в том, что эта гадость может забить вентиляцию или полезть в карб.
автор, какое масло заливал? (марку скажи). Это не конденсат, и не тосол. Это продукты жизнедеятельности НЕкачественного масла. мы заливали Лукойл полусинтетика, такая же субстанция образовывалась постоянно. теперь заливаем Shell полусинтетика. Никаких отложений не образуется. и меняй масло своевременно (Shell через 15 т.км.).
авто 2107 2004 г.в.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
эх давно я не был на сайте с этим бля кризисом в Гондурасе (простите в Украине), на работе в месяц появляюсь пару раз, соскучился за Вами, всех с праздником
Простите за отступление, а по теме, это самый настоящий конденсат и образуется он из-за недогрева масла при морозах и как правило при коротких переездах
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Gospod_in писал(а):автор, какое масло заливал? (марку скажи). Это не конденсат, и не тосол. Это продукты жизнедеятельности НЕкачественного масла. мы заливали Лукойл полусинтетика, такая же субстанция образовывалась постоянно. теперь заливаем Shell полусинтетика. Никаких отложений не образуется. и меняй масло своевременно (Shell через 15 т.км.).
+мульон!
У меня тоже такое раньше постоянно было с Лукойлом-Супер(п\с). Сейчас катаюсь на Mannol StahlSynth (п/синтетик) - никакого налёта и движок стал приятнее даже урчать (субъективно).
Яисюн
Авто: Kia
xxxrust99 писал(а):спасибо! успокоили!
а кто жаловался в другой теме, что без конца тосол доливает, т.к. тот без конца куда-то уходит?
