AVSh
Проблема заключается в в следующем: при разгоне на 1 и 2 машина дергается. при полном нажатии на педаль газа обороты не набераются, а происходит дёргание. Был на диагностике посоветовали поменять фильтра (поменял), датчик хол. хода(поменял),датчик заслонки (поменял). ни какого результата. Подскажите в чём может быть причина происходящего???
rg-45
только на 1 и 2ой?на каких оборотах?какой пробег,когда менялись свечи,ВВ провода?меняласьли сетка бензонасоса,мылисьли форсы,как жив ДМРВ?
mc_ivan
все правильно меняй свечи бронь и модуль или коммутатор зажигания
(коробка куда броники подходят) и в пол 1 и 2 Smile
AVSh
сетку на бензонасосе менял не давно,как и свечи.форсунки не чистились пока
azat015
модуль проверь
AVSh
обороты от 1000 ну и где то до 3000.
AlexNP
проверь давление топлива в рампе.должно быть 2,5-2,7атм. па хх,при подгазовке должно увеличиваться.у меня также было,насос давил всего 2 атм и при увеличении оборотов даже опускалось до 1,7атм.поменял насос,все нормально теперь.а умирал он медленно.начала динамика ухудшаться,расход вырос.менял свечи,вв,ДПДЗ,чистил ДУ,бесполезно.пока давление не померил.
rg-45
если в теории то и будет тупить на таких оборотах.
    давление в рампе мерять,и с отключённым РДТ тоже.МЗ повозможности подменить на заведомо исправный,но врятли он.
свечки как выглядят? и одинаковоли по цилиндрам?
AVSh
а если из рампы выкрутить клапан и включить зажигание не заводя машины, то бензин должен течь пока не закончится в баке или нет?
gcrepmvbx
AVSh
Ну попробуй, ещё ни кто не делал так.
отпишись по результату.
AVSh
я уже попробовал. у меня при поворачивании ключа бензонасос чуть чуть накачает и всё, бензин перестаёт течь.
ТЕВ
Жжошь ROFL
AVSh
дак просто уже не знаю чо делать и на диагностике был что сказали поменял и без результатно.
AVSh
и если всё менять на новое дак проще машину поменять.
rg-45
при неработающем двигателе БН некачает.
AlexNP
wwow ващето он не течь должен,а нехилой струей бить пока БН не отрубится, давление под 3 атм.
BuHHu
А бензонасос не наелся? А то его наесть легко - достаточно покататься на пустом (почти пустом) баке. Но сначала на диагностику, а то замена насоса - дорогая штука.
rg-45
достаточно спорно
куда дешевле самому манометр цепануть.
-=Worm=-
AVSh Чек горит?
azat015 писал(а):
модуль проверь
Вариант.
AlexNP
rg-45 писал(а):
достаточно спорно
+1000
AVSh
а может ли такое происходить из за низкой компрессии?
rg-45
так померь Smile
