cneLLuaJIucT
Добрый день!
Проблема в следующем, при продолжительной езде (после 40-50 км) от жены начинаются претензии по поводу запаха бензина на заднем сиденье за водителем. Где копать не знаю: снимал бензонасос, прокладка в норме, прверял все соединения от бака до двигателя ничего не нашел. От уровня топлива в баке запах не зависит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Лёликанаболик
Где то здесь тема такая была,попробуй поиском.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197537глянь по мурзилке.там всякие вентиляционные приблуды стоят.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
Sashkins
А вот у меня частенько попахивает(особенно при режиме "тапка в пол"),когда окошко приоткроешь порядком.Из под капота??? Shocked
$@#Y@
+1 было такое... supercool
Andreyka777
на моей восьмерочке таже история, "тапок в пол" и запах бензина,пользовался поиском не поиагло 0_0 Smile
rg-45
Sashkins
Andreyka777
точно нескажу почему пахнет в салоне но;по какойто невыясненой причине подклинивало заднее левое.обнаружил в дождливую погоду по идущему от колеса пару,перед этим замечал,что в салоне попахивает чемто непотребным.выходил,обсматривал обнюхивал бестолку.потом приноровился-запах в салоне=подклинившее колесо.прекратило клинить ,прекратился запах.причём запах появлялся на скорости 60-90. а выхлопная тоже с лева.такчто возможно вся байда в вентиляции и аэродинамике.
