Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Доброго времени все. Такая проблема: из правого дефлектора на панели идет холодный воздух на любой скорости, причем на любой скорости еле еле дует. Помогите разобраться пожалуйста.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Где-то с улицы забирает, имхо. Пробой мб? С левого норм?
Vazkiler
С остальных нормально. Он конечно не такой холодный как на улице, но ощутимо холоднее других, и при этом дует еле-еле
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Vazkiler писал(а):С остальных нормально. Он конечно не такой холодный как на улице, но ощутимо холоднее других, и при этом дует еле-еле
Не холодный, как на улице потому, что смешивается с горячим воздухом с печки. Опять же имхо.
Мб причина совсем в другом.
Vazkiler
Так вот я и пытаюсь выяснить причину. Может кто дельную идею подкинет, изза чего так происходит.
Impylse
Vazkiler
перебирать торпеду, или глушить заслонку, и пользоваться только краном печки. Все есть на форуме, ищи темы в стиле "помогите замерзаю".
метод борьбы с холодом такой же как и на ВП.
Vazkiler
Так не работает только один дефлектор. По остальным нормально, в ноги справа тоже дуетотлично и горячий воздух.
Vazkiler
про печку уже не раз говорили , и вариант поставили один хочешь чтоб печка грела как положено снимать панель и курить всю печку
Так как с завода собрано коряво , имхо наши Вазовские пи***ы как всегда халтурят.
Vazkiler
как вариант смотри воздуховоды в самой панели ,где сможешь подлезть может который плохо дует просто не состыкован как положено ,хотя они там все не особо плотно состыкованы.
Vazkiler
Спасибо. В выхи буду разбираться
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Кстати, у меня один в один... но дует сильно и холодным
Mavron
печку кури
Vazkiler
Я сейчас посмотрел устройство воздуховодов в панели и сделал вывод, что у меня походу водуховод справа болтается сам по себе и никуда не одет.
Vazkiler
вот это легко может быть .
ТЕВ
Vazkiler писал(а):Я сейчас посмотрел устройство воздуховодов в панели и сделал вывод, что у меня походу водуховод справа болтается сам по себе и никуда не одет
тогда как оттуда может что то дуть?
Vazkiler
Так я и говорю,что дует еле еле даже на 3 скорости ( практически не ощутимо). Вопрос такой: можно ли вытащить бардачек не снимая панели? И смогу ли я добраться до воздуховода таким способом?
Vazkiler
Vazkiler писал(а):можно ли вытащить бардачек не снимая панели
можно конечно !!! и даже нужно.
Vazkiler писал(а):И смогу ли я добраться до воздуховода таким способом?
вот это наврятли там за бардачком перегородка оа хоть и небольшая но мешает , а за этой перегородкой проходит какрас воздуховод , попробуй! У тя скорее всего отсоединился воздуховод от самой печки , а может и от сопла которое сбоку возле двери .
