komatoz
Вопрос. когда усилитель работает (на работающем двигателе) - при легком дерганье руля туда-сюда ничего не стучит, если подергать руль на заглушенном двигуне - то слышен слабый стук - примерно как на бывшей 10 -ке.
Вопрос - почему так странно он проявляется и что может постукивать.
Alex Kh.
Карданчик?
komatoz
Alex Kh. писал(а):
Карданчик?
незнаю. не стучит когда усилитель включен.
меня пока только этот момент смущает.., мож у всех приорок так.
Alex Kh.
Просто возможно что когда усилитель не включен, тобишь при выкл зажигании на этот карданчик идет большая нагрузка. Получается когда двиг работает, то у тебя усилитель смягчает усилие рейки и нагрузка на карданчик меньше идет.. Как то так Smile
на кочках не стучит? У меня на крупных кочках постукивает...
max-np-max
komatoz
Кончай к машине придираться Wink
Alex Kh.
max-np-max
Кстате да... не мерседес же Smile
Учитывая все мелкие недостатки я доволен gpn
komatoz
да нет, просто думаю чего бы ещё улучшить - в карданчик мячик засунуть немогу ибо не помещаюсь туда Sad, в десятке братишка (на тот момент он мелкий ещё был) мячик в карданчик засунул.
max-np-max
Остынь, надо было тебе на ней летом до югов прокатиться, шоб машина надоела до задницы.. Smile
Alex Kh.
komatoz
У вас там в Уфе круглый год лето чтоли, что у тебя есть желание с машиной ковыряться? Smile
Обычно как только холодно становится шаловливые ручонки успокаиваются Smile
Алексей@
Рейка гремит теперь. Попробуй за тяги рулевые подергать под капотом, если почувствуешь люфт и стук то смело на гарантию. Подтягивать рейку не будут, заменят в сборе. supercool
dezruptor
На акценте сие считалось нормой, но там ГУР.
galador
не у всех, у меня точна нету, специально пошел и проверил!
