Страница 3 из 9
Canopus
Я надевал панель на вкрученные шпильки, т.е. это возможно. Причем один, при наличии помощника процедура наверняка будет легче.
69
KlassP
Во-первых, спасибо за ответ Smile
Во-вторых, панель вверху держится на 4-х шпильках, те самые две по бокам, и еще две в центре, чуть выше и в разные стороны от дырки отопителя, они просто для центрирования панели т.к. они ничем не стягиваются, на них ничего не заворачивается и т.д., зато на них одеваются резинки, а в самой панели есть два отверстия под них с конусными входами, чтобы легче было попадать, точнее на них надеваются пластиковые крепления штатной шумоизоляции, а потом резиновые трубочки. Стандартную панель я довольно легко вставил на все 4 вкрученные шпильки (центральные шпильки вкрутить/выкрутить невозможно - они приварены Smile), а потом прижал гайками крайние.
А вопрос заключался в следующем: меня смутило на фото то, что штатные дефлекторы по бокам (через которые прикручивается панель к тем самым боковым шпилькам) закрывается накладкой и что до них уже не добраться, а новые дефлекторы как бы несколько не в том месте... Smile Так вот, судя по тому, что вы потом закручивали боковые шпильки "как болтами", значит доступ есть? Я правильно понял?
К сожалению сейчас такой возможности нет... может быть через несколько дней....
На крайняк сойдет и словесное описание :)
И еще вопрос, а как соединяются новые воздуховоды со штатными?
Павел_
Любопытен следующий момент:
Что лучше готовый комплект для шумоизоляции с раскроенными материалами или лучше брать листами и клеить более "глухо", кроя ножницами как швея?
Просто стала побрякивать панель, есть желание ее проклейку совместить с шумоизоляцией. Хочется получить хороший результат. Совет бы не посмешал 8-)
Павел_
Мужики, кто-нибудь покупал Стандартпластовскую шумку?
Что всеже лучше взять, раскроенную или листовую? Как я понял раскроенная наклеивается не сплошняком, а местами кусками. На сайте http://www.stplus.ru пишут. что от более плотной и сплошной проклейки эффекта нет. Хочу сделать шумоизоляцию и проклейку салона, вот в раздумьях по какому пути пойти. Нужен совет. Может кто в теме.
Densic
Если говорить о шумоизоляции салона, то сплошняком. Если про панель, то можно и кусками, она ж для виброизоляции и от скрипов более, а шум так себе гасит. 8-)
Павел_
Тоже склоняюсь к такому решению. Вероятно прикуплю листы вибро и шумоизоляции и уложу плотно и аккуратно. Осталось только купить и взяться. Если у кого-то есть какие-то мысли и соображения, с удовольствием выслушаю.
Kind_74
Есть желание повторить подвиг KlassP но есть проблема с рекомендованными материалами. Можно ли их заменить, на что и какой толщины???
Вообще первоначально планировал промазать все до чего дотянусь мастикой и обклеить фольгированным пенофолом (коего завались), ворос только в том какой толщины он должен быть??? Приемлимо ли это??? В итоге хочу получить результат, а не зря потраченное время и напрасный перевод материалов.
Еще необходим совет по 5ой двери 2112, как лучше ее проклеить??? Что делать с гремящими, металлическими тягами???
economist6
Там в основном гремят провода которые достаточно приклеить изолентой к кузову. А так клеить там нечего.
maximator1987
народ нужна срочная помощь,по установке этой торпеды,не могу понять,как делать переходники для 15 ных кнопочек,с стандартных десяток,т.е электро схему
maksson
Че там понимать?Принцип везде одинаковый если я не ошибаюсь.На кнопке обычно 4 контакта. 2 контакта это плюс и контакт на который он при нажатии подаеца.2 других контакта на лампочку.
maximator1987
интересует ближний дальний,габариты,обогрев ,аварийка,и ваще блин на лампочку отдельный контакт идетSmile
maximator1987
никто не знает?
Gloom
возьми схему по новой панели, разберешься
oxide21102
oxide21102
SLAVA 932
maximator1987
Чет не понял - Ты накладку от завода Топаз ставишь? Есть инструкция по установке, там про переделку разъемов под кнопки 2115 написано (в комплекте кнопки и колодки должны быть) Кидани в личку адрес эл почты, я те пришлю инструкцию в pdf. Я в 2006 г вроде даже с этой темы качал, сейчас лень искать
maximator1987
так вот нету инсрукцииSad
SLAVA 932
maximator1987
Выслал. См почту.
maximator1987
респектище,а аварийку хочу переносить ибо в центр тачскрин встанет
sergbel
Народ, у кого такая панель, подскажите, как крепили накладку с воздуховодами на лобовое? У меня ставили в салоне,посадили на липучки(типа одежных только пластиковые) дак они в первое же лето поотлетали cry
Щас жду лета, лобовуху один х.р менять (трещина, зимой не хочу-- дороги щебнем посыпают) хочу на саморезы аккуратненько посадить...
Может у кого опыт борьбы и победы есть? Smile
SLAVA 932
Какая? От Топаза? 2110L?
Ну ты фразу составил, еле дошло. Липучки там поставил изготовитель, у меня тоже стоят - одна отлетела. А если что, как саморезы выкручивать будешь? Лобовое снимать? Ведь под этой накладкой саморезы крепления основной накладки к основанию панели приборов. Комбинацию приборов без снятия накладки не снять.
sergbel
SLAVA 932 писал(а):
2110L
Угу
А как бы ты её обозвал? Wink Говорю ж в салоне ставили...
Вот я и хочу совместить. Под саморезы пластинки положить, а в них маленькими черненькими шюрупчиками эту нахладку и закрепить. Просто без снятой лобовухи аккуратно не получится ИМХО
Вот пока время есть и спрашиваю-- другие мысли есть? Wink
SLAVA 932
maximator1987
Вот тебе еще пригодиться: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94820
lexa1
Подскажите где купить европанель в Днепропетровске,заранее благодарен
Gloom
lexa1
а не легче ли определиться на месте?
чем спрашивать у всей России где в ДП есть панель
Страница 3 из 9
