Adelko
В общем: ехал, решил что-то газануть, довольно резко топнул по газу. Машинка поперхнулась вдруг, вся стушевалась, оборты упали. Но не заглохла. Загорелся чек. Отъехал на обочину, сразу заглушил. Завести уже не смог.
Что ет может быть?
KyZZMI4
На диагностику надо... а пытается вообще завестись?
Adelko
Неа.. Стартер вращает и нуль эффекта..
Эх. Завтра потащу ее в соседний гаражный комплекс там какие-то электрики засидают. Помогут ли.. фиг знает
Ну а все таки. Много причин может быть наверное, да?
idd
ошибку надо считать, это как минимум. Дальше делать выводы.
KyZZMI4
Ars Longa
а бензонасос качает?
ВАЗ не заведётся только в одном случии, если умер ДПКВ, отказ одного другого датчика переведёт контроллер в аварийный режим и позволит доехать до сервиса...
rg-45
ремень ГРМ перескочил.либо если шкив с резиной, то расслоился и провернулся.с ГРМ проще.
KyZZMI4
Ars Longa
БК есть?
KyZZMI4
А как же чек? Вроде датчика распреда в 2005 году не было?
Машина под какое ЕВРО?
Adelko
Насчет бензонасоса это хороший вопрос. Сейчас то же поздно, но я как-то даже не сообразил проверить механическую часть. Разве что тросик газа подергал, не оборвался ли. А все остальное не смотрел, ни искру ни бензонасос. Smile
KyZZMI4
Ars Longa писал(а):
бензонасос.
Его послушать надо, должен жужжать под сиденьем, пару секунд после включения зажигания...
Ars Longa писал(а):
ни искру
Искру аккуратнее проверяй, катушку убить нах можно, контакт между корпусом и свечёй хороший должен быть.
Ну на запуск это не повлият!
Adelko
Не, БК нету. Так что код ошибки сам не посмотрю.
Но вобще насчет чека могу врать. Но вроде загорелся. Под какое евро не знаю, а что правда датчика распредвала в 2005 не было? Оч.любопытно. А зачем его добавили? Что это дало?
"ремень ГРМ перескочил.либо если шкив с резиной, то расслоился и провернулся.с ГРМ проще"
А можно поподробнее? Что все это значит? И как лечить если че? А то может сам покопаюсь...
KyZZMI4
Ars Longa
Датчиков кислорода сколько? 0, 1 или 2?
Дало это фазированный впрыск, который экологичнее и экономичнее попарно-паралельного. Кажется с 3 евро появился, хотя могу и ошибаться...
Adelko
Млин. Не знаю. Где хоть это посмотреть? Я имею ввиду ИХ посмотреть Smile (догадываюсь что под капотом)
KyZZMI4
А вот и нет Wink На выпускной трубе Wink Вобщем это не особо важно, гораздо важнее работа бензонасоса, может он умер, или отошли контакты...
Adelko
"А вот и нет На выпускной трубе" Wink упс!
А где могут быть отошедшие контакты?
Короче вопрос так поставлю. Что именно имеет смысл попробовать сделать/проверить самому, прежде чем тащить типо спецам? Учитывая с трудом отличный от нуля уровень знаний устройсва самарки. Smile
Adelko
Кстати объясните физику процесса. Как может быть связано именно с резким нажатием на педаль газа?
KyZZMI4
Ars Longa
Камасутра есть?
поменять ДПКВ, стоит не дорого, в запасе пригодится, проверить бензонасос на жжужжание (это самое первое Smile )
KyZZMI4
Ars Longa
А сколько пробег?
фермер
Не чего там смотреть - один, и не более. Без него заведется, в смысле если ДК барахлит.
И датчик фаз так сильно не повлияет, хоть он есть, а хоть и нет.
Вот это смотри.
Как раз и этот датчик там же.
Adelko
Ага. Камасутра, в смысле руководство пользователя? Ага есть, купил недавно, все в красивых картинках. В туалете держу Smile читаю временами.
KyZZMI4
просто если перескочит ремень, то мозги не узнают об этом без датчика распреда, а аффтор сказал, что возможно загорелся чек.. Вобщем гадание сплошное Smile
Sashkins
Автор изначально дал понять, что как будто бы впервые нажал тапку Smile Я, к примеру(думаю, как и многие)жму периодически, для профилактики так сказать(еще бы...доработанный блок, ГБЦ да еще и пара 4.3).А по теме - согласен с вариантом по поводу ремня ГРМ.Помнится на прошлой 8-ке как-то слетел ремень на зубец-пару ввиду резко ослабшего ролика...
KyZZMI4
И она вообще не заводилась?
Sashkins
нетЮ, заводилась, просто трещала как будто щас подохнет вовсе ROFL
фермер
Ну что бы он перескочил и целый остался, это не реально. rg 45 по моему прав , и действия водителя "топнул по педали" наводят на мысль что ремень или шкив, и из-за рывка как раз мог ДПКВ пострадать.
