abb
На моей сигналке как и на большинстве других есть доп. канал. Решил я его задействовать под открывание багажника, благо недавно проскакивали темы как ставить эл. привод в дверь багажника девяток. В инструкции написано, что доп. канал дает импульс отриц. полярности 300 мАпродолжительностью 1 сек. и требует доп. реле. Кто подскажет какое реле и куда его ставить, как подключать. Может ссылочка у кого есть?
dd112
Реле обычное "автомобиьное". Видимо выход - открытый катод? Подробнее надо.
abb
Т.е. обычное 4-хконтактное реле поставить в отдельное гнездо рядом с сигналкой в отдельную навесну колодку? Я так понимаю на реле подаем +12 В, далее силовой првод с защитным предохранителем на эл. привод. К управлюющей цепи землю и выход от доп. канала сигналки. Только вот почему он минусовой? А доп. информации больше, в инструции так и написано, как в первом моем посту.
dd112
Нет не так. Если у тебя открытый коллектор - то +12 на реле на обмотку. Второй контакт обмотки - на доп канал сигналки. А управление замком - правильно.
abb
Спасибо, будем делать.
Lexan200
Lexan200
ZaSKaR
На примере "Десятой" схемы электрического замка багажника:
